Bilderraten
Serverzeit: 18 11 2026  15:41:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 592558
Ich war bei den prähistorischen Sachen noch nie gut.
Deshalb Schuss ins Blaue:
Eine Röhre,bzw. Innenleben davon?
BID = 592563
Onra
Von der Form her ist es eine Röhre aber es ist keine Heizung vorhanden.
Die Aufnahme ist seitlich und das Innenleben ist fast komplett drauf.
Onra
BID = 592651
Es wird wohl eine Nixi Röhre sein.
BID = 592659
Nein, das dürfte eine Fotozelle sein.
Das gebogene Blech ist auf der "Innenkurve" lichtempfindlich beschichtet (z.B.: AgO-Cs)und stellt die Kathode dar, davor befindet sich gewöhnlich ein Drahtbügel als Anode.
Ob das eine Vakuumfotozelle ist, oder eine gasgefüllte kann man leider nicht erkennen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Mär 2009 10:31 ]
BID = 592725
Onra
Perl hat Recht, es ist eine Vakuum-Fotozelle RCA 934.
Die stammt aus einer Druckerei-Reprokamera, bei der unwissende (von der Forumszensur geblockt) _ die 10m lange optische Bank zerschlagen hatten.
Vorlagengröße war DIN A0 und Filmbreite 600mm. In die Filmkammer konnte man reingehen. Irgendwo habe ich auch noch 20kg seitenrichtigen Spiegel rumfliegen.
Mit dem weiteren Ausschnitt wärs schon wesentlich leichter geworden.
Letztes Bild ist die komplette Zelle ohne Gehäuse.
Onra
BID = 592778
Sogar etwas mehr.
Bei dir hat jemand noch einen anderen Stecker drangebastelt, denn normalerweise ist an den Sockelstiften Schluss.
Hier im Bild eine gasgefüllte RCA868.
Neues Suchbild muss ich erst suchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Mär 2009 19:52 ]
BID = 592834
Onra
Hallo perl,
mit Gehäuse meinte ich das hier:
Onra
BID = 592852
So hier nun das neue Rätsel.
Zugegebenermaßen kein schönes Foto, aber mit Energiesparlampe und Webcam habe ich es nicht besser hingekriegt.
BID = 592855
Her Masters Voice
Spanner für Möbelschrauben?
BID = 592857
Nein.
BID = 592858
Bartholomew
Ich vermute ein Maschinenbauteil...
Gleitet das Ding normalerweise?
BID = 592859
Weder noch.
BID = 592861
Lötfix
Irgendwas aus der HF-Technik?
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 592864
Eigentlich nicht.
BID = 592867
hannoban
Verflixt! Das Teil kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich komm nicht mehr drauf wo ich das mal gesehen haben könnte.
Rotiert denn das Teil in seinem Bestimmungzweck?
MfG hanno...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339697   Heute : 9269    Gestern : 12669    Online : 805        18.11.2026    15:41
