Bilderraten
Serverzeit: 18 11 2026  15:41:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 591509
Her Masters Voice
2 Wattmeter
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 591511
2N3055
Kreuzzeiger-Meßinstrument bzw. dessen Meßwerk.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 591513
"2" ist gut, aber Wattmeter ist nicht gut.
Wattmeter sind zwar ähnlich aufgebaut, aber hier liegt eine andere Funktion vor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 27 Feb 2009 11:27 ]
BID = 591523
Lötfix
Korrelationsgradmesser oder KFZ-Anzeige Tankinhalt/Temperatur
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 27 Feb 2009 12:38 ]
BID = 591529
GeorgS
Hmmm,
Kreuzspulinstrument dürfte es sein,
wenn nicht Multiplikation (Wattmeter),
dann Quotientenbildung, z. B. zur
Widerstandsmessung, beliebt war so was
früher für Temperaturmessung.
Wo ist (war) der Zeiger?
Lichtzeiger?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 591531
Deneriel
Ungeachtet der eigentlichen Anzeigeeinheit deuten die lotrecht angeordneten Spulen darauf hin daß die Differenz bzw. Abweichung zwischen zwei Eingangssignalen gemessen wird.
Außerdem sieht es für mich so aus als seien das zwei unabhängige Bauteile die lediglich so hingelegt wurden, eine feste Verbindung besteht jedenfalls nicht.
BID = 591547
Lötfix hats erkannt!
Es ist genau so wie er vermutet hat.
Damit es etwas schwerer wurde, habe ich die Anzeigen im Kreis zusammengelegt.
BID = 591580
Lötfix
Hier das Bild, schärfer geht nicht
mfg lötfix
BID = 591600
Lötfix
Keine Idee, ich leg mal ein Bild nach...
mfg lötfix
BID = 591601
Her Masters Voice
12V Stromsteckdosen für Auto/Wohnwagen
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 591603
Lötfix
Richtig, in Doppelausführung
BID = 591611
GeorgS
Hallo Lötfix,
wie sieht denn der zugehörige Stecker aus?
Ist das ganze einem Zigarettenanzünder ähnlich?
Georg
BID = 591614
Her Masters Voice
BID = 591617
Bartholomew
@Georg: Um Rückfragen zuvorzukommen: Der zentrale Stift des Steckers ist gefedert. Evtl. sitzt im Stecker auch noch eine Sicherung.
BID = 591624
GeorgS
danke für die Info. So ähnlich sieht das Stecker"netz"teil
von meinem Navi aus. Das ist eine wacklige Angelegenheit,
da nutzt der gefederte Mittelstift wenig, obwohl da
noch eine Einschnürung vorne ist, in die was einschnappen
könnte/sollte. :=(
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339697   Heute : 9269    Gestern : 12669    Online : 809        18.11.2026    15:41
