Bilderraten
Serverzeit: 13 11 2026  17:55:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 582379
hannoban
Mit Schraubensicherung meine ich die Kombination von Fächerscheibe und der Radial-Verzahnung. Das Ding wird irgendwo reingesdchraubt, einmal gut angezogen, und ist dann nur mit roher Gewalt wieder zu lösen, wobei für üblich die Verzahnung/Fächerscheibe erheblich leidet, oder gar unbrauchbar wird. Sowas nennt man allgemein nach meinem bescheidenen Wissenstand "Schraubensicherung".
Wie allerings
Gehe ich recht in der Annahme, daß die andere Seite (ohne Fächerscheibe) zur Aufnahme irgend eines drehbar gelagerten Teils dient?
Das ist zur Hälfte richtig,aber zu 50% falsch !
halb richtig sein kann, ist MIR schleierhaft.
MfG hanno...
BID = 582386
GeorgS
Die rechte Seite hat wohl auch Gewinde, dürfte
somit nicht ein "drehbares Teil" im Sinne einer
Achse tragen.
Vielleicht aber eine Mutter (Rändelmutter?)
mit Justagefunktion.
So etwa wie man es an Projektoren/Beamern oder
einstellbaren Gerätefüßen kennt.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 582412
Rial
Ah,jetzt ja
Ja
Nein
Das,was du geschrieben hast ! Wirst du verstehen,wenn du die Lösung kennst
Aber nur ein wenig...
Vielleicht aber eine Mutter (Rändelmutter?) mit Justagefunktion.
Im weitesten Sinne...
Absolutes NEIN !
BID = 582515
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Ein Schmiernippel?
BID = 582557
hannoban
Es gibt bestimmt eine Menge Sachen die ich noch nie gesehen hab. Aber einen Schmiernippel mit Fächerscheibe könnte ich mir in den wildesten Träumen nicht vorstellen. Da quackt das Fett doch wieder an der Seite raus.
MfG hanno...
BID = 582569
Rial
Ist auch kein Schmiernippel...
BID = 582692
2N3055
Justierschraube
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 582701
Rial
Auch keine Justierschraube...
BID = 582719
hannoban
Oder soll das hier noch ewig dauern?
P.S.
Was is dann mit Lightyear? Lag der richtig, oder haste von dem keine PM bekommen?
MfG hanno...
BID = 582836
IceWeasel
Hat das Ding was mit Auto zu tun ?
Wenn ja, könnte es - sehr gewagt - ein Anschlußbolzen vom Magnetschalter sein..
BID = 582875
Rial
Ich habe jetzt mal links mehr Ausschnitt gegeben ! Rechts wäre dann wohl zu einfach ?!
Lightyear hat leider noch nicht geschrieben !
Es hat auch nichts mit Auto zu tun !
Tip
- Es hat mit Elektronik zu tun
- Die meisten von euch haben es mit 100%iger Sicherheit schon gesehen (vielleicht auch andere Bauform)
- Ich behaupte : viele von euch haben sogar dieses Teil in verbauter Form auf ihrem Basteltisch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 23 Jan 2009 23:09 ]
BID = 582878
bastler16
Eine Einschraubdiode???
BID = 582887
Rial
Nein...
Habe ich auch noch nie was von gehört !?!
BID = 582889
bastler16
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Dioden2.jpg ganz oben
edit link klickbar gem8
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 23 Jan 2009 23:26 ]
BID = 582897
IceWeasel
Die hat das Gewinde aber nur auf einer Seite
Das Ding könnte der Mittelteil eines Schraubanschlusses sein, mit Bananenbuchse rechts.
Es fehlen aber sämtliche Kunstoffteile...
Ich habe noch kein Bild auftreiben können, danke fürs weitermachen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194278130   Heute : 8958    Gestern : 15218    Online : 278        13.11.2026    17:55
