Bilderraten
Serverzeit: 12 11 2026  16:42:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 563945
Varaktor
Elevation Einstellung vielleicht so und so viele "Striche" rauf oder runter, Artilleriebeobachter gibt Meldung, usw.., irgend eine sehr einfach abzulesende Meßschablone vielleicht...bin kein Richtkanonier.
BID = 563949
GeorgS
Hallo Varaktor,
Elevation ist schon besser, aber verrenn dich nicht so
sehr, wenn man noch nie eine Kanone gerichtet hat,
kennt man das Meßinstrument nicht.
Aber noch eins: an welche "Referenz" hält man
denn das Meßgerät für die "Elevation"?
Wie schon gesagt: man kann es an einer Kanone brauchen,
es wird auch sonst in riesigen Stückzahlen in einer
etwas einfacheren Version gebraucht.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 563989
hannoban
Ist das villeicht eine Präzisios-Wasserwaage aus längst vergangenen Jahren? Es gibt da diese Maschinen-Wasserwaagen, die ungefär ähnlich aussehen (Bis auf die Tatsache, daß ich noch nie soein altes und abgenudeltes Modell gesehen hab )
MfG hanno...
BID = 563990
Bartholomew
Edit: Grml, wieder Posts übersehen...
Edit 2: Doch keine Posts übersehen, nur Hannoban war schneller
Eine Nivellierwaage. Also ein Werkzeug, um festzustellen, ob sich etwas in der Waagerechten befindet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 13 Nov 2008 20:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 13 Nov 2008 20:55 ]
BID = 564002
Varaktor
Wasserwaage hin oder her, ein schief stehendes Geschütz braucht zur zielgerechten Rohrausrichtung Korrekturen, die das Schiefstehen berücksichtigen
und mechanisch ausgleichen, der Grad des Schiefstehens muß mit
der Ziel-bzw. Rohrausrichtung geeignet gekoppelt sein.
Dient das fragliche Teil dazu, das Schiefstehen mechanisch so auszugleichen damit die Ziel und Ausrichtungsmechanik sinnvoll einstellbar wird?
Na ich bin ja mal gespannt, was da wirklich noch raus kommt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 13 Nov 2008 21:21 ]
BID = 564007
GeorgS
Bei Gott jetzt hatters, der hannoban! :=)
Im Anhang ein Bild von oben, wie man es eher gewohnt ist.
Varaktor, ich verstehe nicht ganz, wie du auf dieses
"schiefstehende" Geschütz kommst. Die Auswirkung einer
seitlichen Schieflage auf die Erhöhung ist gering,
sehr stark aber auf die Seitenrichtung, weswegen es
dabei berücksichtigt wird (automatisch in der Optik)
Der Nutzen für die "Erhöhung" (österr. Elevation) ist
schlicht der, daß dieselbe ein Winkel gegenüber der
Horizontalen ist.
Die Basis des entsprechenden Meßgeräts ("Libellenquadrant")
ist eine Präzisionswasserwaage.
Georg
hannoban macht weiter!
BID = 564009
hannoban
Weisst du wie alt das Ding ungefär ist? Würde mich nebenbei mal interssieren.
Ich lass mir mal was neues einfallen, aber könnte bis morgen dauern.
MfG hanno...
BID = 564015
GeorgS
Hallo hannoban,
das Ding hat vor ca 40 Jahren mal mein Bruder
angeschleppt, und da war sie schon alt.
Von der Lackhistorie kann man abschätzen, daß
das Teil um 1930 neu war.
Georg
BID = 565213
yehti
Moin!
Da es anscheinend nicht weitergeht, hier mal ein etwas anderes Bild:
Was brennt da?
Und als Zusatzfrage:
Wann und wo ungefähr wurde das Bild aufgenommen?
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 565245
paz72
Ich glaube da brennt ein Auto am späten Nachmittag den eine Lampe ist schon an und irgentwo auf der Welt
BID = 565259
2N3055
Ich denke, da brennt ein Geländewagen oder ein anderes Fahrzeug mit größerer Bodenfreiheit.
Einziger Anhaltspunkt ist das Kennzeichen des Lada, also wohl im Kreis Nordfriesland.
Das Stationierungszeichen am Wegesrand ist an einem Alu-Pfahl montiert, das Bild kann wohl nicht älter als 15 Jahre sein.
Die Schatten sind recht lang, also früher Sommermorgen oder -abend.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 565280
yehti
Moin!
Welt ist falsch.
So genau wollte ich es auch gar nicht wissen.
http://www.gemeinde-welt.de
OK, das Bild ist vielleicht etwas schlecht zu erkennen...
Hier mehr:
Gruß Gerrit
SIE haben recht!
BID = 565281
hannoban
Sorry, hatte es voll vergessen. Ist aber ok daß du weiter machst, denn meine Rätsel sind ja eh immer zu leicht.
Aber zu dem Bild fällt mir nix ein, was andere noch nicht bemerkt hatten.
MfG hanno...
BID = 565284
renoir
Könnte ein Bulli sein...
BID = 565288
Das ist ein VW Pritschenwagen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194263019   Heute : 9040    Gestern : 9083    Online : 275        12.11.2026    16:42
