Bilderraten
Serverzeit: 12 11 2026  16:42:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 551936
M_K
Pfeffer- oder Salzmühle?
BID = 551941
photonic
Die Dinger Funktionieren gut, habe nicht genau das baugleiche Modell, aber die werden alle recht ähnlich sein. Ich würde das Teil nicht mehr hergeben, ist viel entspannender das Viehzeugs in der Luft abzuwehren als zu warten bis es sich irgendwo hinsetzt...
Ich hab die Spannung gerade mal nachgemessen, sind bei voller Aufladung ca. 1.6 kV. Die chinesische Qualitätselektronik speichert diese Ladung in einem 680 nF / 250V X2 Kondensator, das nennt man grosszügige Ausnutzung der Spezifikationen...
Bei dem Bild handelt es sich nicht um eine Gummirolle, die verwendetem Materialien sind alle hart und unflexibel
Es ist eine Ikea-Pfeffermühle mit Keramikmahlwerk, im übrigen sehr empfehlenswertes Teil! M_K hat die Ehre weiter zu machen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 27 Sep 2008 16:48 ]
BID = 552526
M_K
Bin auf Montage, und habe deshalb gerade nichts.
Jemand anderes darf weiter machen.
Michael
BID = 552620
Dann werde ich mal wieder Lückenbüßer spielen.
Was ist das?
BID = 552630
GeorgS
Hallo Otiffany,
da hast du wirklich ein rätselhaftes "Gerät"
aus gepackt!
Ist das eine Art "Spritze"? Der Rändelkopf links
könnte den Kolben (Draht) bewegen.
Wozu aber den die Zylindrischen Skalen?
Ist das ein Hubzähler?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 552631
Eine Art Spritze ist es, aber nur im weitesten Sinne. Das Gerät hat eine eindeutige Bezeichnung.
BID = 552710
Rial
Spindel ?
Wie zum Bsp für das Kühlwasser im Motor um den Glykol-Gehalt zu bestimmen...
BID = 552723
M_K
Mikroliterpipette bzw. Kolbenhubpipette
BID = 552739
GeorgS
Ölspender, "Geizhals"?
BID = 552746
M_K hat die Lösung und macht weiter!
BID = 553688
Da sich hier immer noch nichts rührt, stelle ich noch ein Bild ein.
Die "alten Hasen" werden sicher wissen was es ist;
laßt also mal der jüngeren Generation den Vortritt.
BID = 553786
Morgoth
Ich weiß was es ist, .. bei uns zuhause gibt's sowas noch im Sortimentsregal...
aber ich will mal nicht so sein...
BID = 553795
GeorgS
Ahhh, Morgoth
stammt bestimmt aus einem Eisenwarenladen,
daher: Holzschraube. :=)
Georg
BID = 553917
:andi:
Einbaudiode, Thermoschalter, Zugmagnet?
BID = 553931
Onra
An der Gewindestange kann man sich prima stechen.
Gerade mal nachgeschaut: 13Stück habe ich noch, hoffentlich bringt das kein Unglück.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194263030   Heute : 9051    Gestern : 9083    Online : 251        12.11.2026    16:42
