Bilderraten
Serverzeit: 22 11 2026  20:52:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 539065
jokrautwurst
Eine LED-Anzeige, und zwar eine, bei der die die einzelnen Zeichen in einem Raster wie bei den HD44780-LCDs angezeigt werden.
BID = 539083
Lupin III.
Treffer! Oder zumindest Streifschuss, denn die Ansteuerung ist doch doch ziemlich anders (viel simpler).
Das Display ist ein DLR1414. Auf jedem Display sind vier 5x7 Zeichen, mit zwei Adressleitungen und 7 Datenbits kann man aus einer ASCII-ähnlichen (zumindest Buchstaben und Zahlen haben den gleichen Code) Tabelle wählen. Das Multiplexing und auch Aussehen der Zeichen sind fix im Modul drin, man muss sich daher um nichts kümmern, kann dafür aber auch nicht wie bei einem mittels HD44780 anzusteuernden Display die Zeichen verändern.
Unten ist das Ding auf der Platine zu sehen, aus deren Ätzresten die Kristalle auf meinen vorigen Bildern gewachsen sind. Auf der Rückseite ist noch ein atTiny drauf (DIL aufgebogen auf SMD ) und dient insgesamt als Debugger für Mikrokontrollerprogrammierung. Der Tiny bekommt an einem Port 8 Bits parallel (von einem anderen µC) und stellt sie dann als Dezimal- oder Hexadezimalzahl dar (per Jumper wählbar). Ein Pfeil davor zeigt noch an in welche Richtung sich der Wert geändert hat. Da man dafür höchsten 4 Zeichen braucht, ist das Display genau das Richtige dafür.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lupin III. am  3 Aug 2008  4:24 ]
BID = 539134
jokrautwurst
Hab auch schon mal so ein Teil aus nem 386er PC rausgeholt(Dell?Vobis?),
da wusstest du auf welcher Spur der Diskette der PC war oder auf welchem Zylinder von der Festplatte, ansonsten Taktfrequenz der CPU.
Auf neueren Statusdisplays sieht man leider nichts, was interessant wäre(Fujitsu-Siemens-Mühlen).
Schönes Ding!
*die Digicam rauskramt um ein schönes Foto zu machen*
So, was ist das?
BID = 539135
Ein Band zur Ansteuerung von abgesetzt vom Betätigungselement angeordneten Schaltern etc.
Also eine Art Bowdenzug in flach.
Wurde z.B. im Audio-Geräten vielfach verwendet.
BID = 539141
GeorgS
Hallo sam2,
wozu dienen die Noppen?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 539149
jokrautwurst
Treffer! Versenkt!
Hab ich aus einem Teac-Vollverstärker rausgeholt.
Sam2 ist dran.
@GeorgS:Die Noppen sollen vermutlich einen Kontakt des innenliegenden Metallbandes mit großen leitfähigen Teilen des Gehäuses verhindern, damit man sich keine Brummschleife oder Kurzschlüsse ins Haus holt.
BID = 539151
GeorgS
Hallo Jokrautwurst,
danke, die Noppen hatten michn auf die Rille
"schlupffreier Riemen" gebracht, aber das
glänzende Band in den Fenstern passte nicht dazu.
Georg
BID = 539171
Lupin III.
Auch noch nie gesehen, geschweige denn gewusst, dass es sowas gibt. Ich hätte auf einen der leicht wieder zu öffnenden Kabelbinder getippt.
BID = 539371
jokrautwurst
Nun lieber Sam2? Welches Bild möchtest du uns kredenzen?
Bin schon mal gespannt...
BID = 540098
DMfaF
Sam wo bleibt Dein Bild, damit es weiter geht?
BID = 540615
Nur die Ruhe - kommt schon:
BID = 540630
bastelheini
eine kernbohrung mit zugehörigen kern?
---MfG Bastelheini---
BID = 540631
Also Sam,wenn nicht genau wüßte das es sowas von dir nicht sein kann,
dann würde ich behaupten das ist die farblich verunstaltete Nahaufnahme gewisser Körperteile "in Action" aus einem P18 Film
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 10 Aug 2008  0:02 ]
BID = 540636
ElektroNicki
Käse, der in einer Gruft beerdigt wird.
(man kann mich mit jeglicher Art von Käse jagen)
BID = 540639
Nicht ganz...
Also, die Teile sind beide aus Metall.
Die etwas verfremdet erscheinenden Farben hat das "MS Paint" beim Ausschneiden und Eindampfen so verhunzt. Im Original ist das einfach metallisch blank.
Also bitte nicht irritieren lassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460923   Heute : 16294    Gestern : 20435    Online : 480        22.11.2026    20:52
