Bilderraten
Serverzeit: 12 11 2026  16:42:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 538938
photonic
Sieht aber hübsch aus, hoffe aber du benutzt das Schälchen nciht wieder für frischen Salat...
Was könnte das sein? Hoffe es ist nicht zu einfach...
BID = 538942
Racingsascha
Ist es aus Silizium?
Fnord schläft nie.
BID = 538945
DonComi
Wafer.
Die Strukuren könnten RAM-Bänke sein?
Kann ich schelcht sagen, ich habe keine Ahnung, welche Strukturgröße das so ist...
BID = 538948
GeorgS
Irgendeine Art Film? Fotographisches Material?
Mikrofilm für Archivierung?
Diese Prägung am Rand ist merkwürdig, kommt die von
Zähnchen für den Transport?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 538951
photonic
Das abgebildete Teil besteht zu ein grossen Teil aus Silizium.
Von der Strukturgrösse her ist es eher gross, das Bild ist ein normales Makrofoto, keine Mikroskopaufnahme...
Die "Perforation" an den Rändern ist nicht für einen Transportvorgang, aber für die Funktion des Bauteils von zentraler Bedeutung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am  2 Aug 2008 15:56 ]
BID = 538954
ElektroNicki
evtl eone dieser Mikroheizungen aus nem Faxgerät
BID = 538957
photonic
Eine Thermodruckerheizung ist es nicht, das gesamte Teil ist nicht viel breiter als der abgebildete Ausschnitt.
BID = 538958
DonComi
OK, hatte gedacht, es sei eine deiner berüchtigten Mikroskopbilder .
Ist es ein Sensor?
BID = 538966
photonic
hatte gedacht, es sei eine deiner berüchtigten Mikroskopbilder :
Ist es ein Sensor?
Hatte leider gerade kein Rastermikroskop zur Hand...
Messen kann man damit nichts. Es gehört zu einem alltäglichen Gebrauchsgegenstand und wird nach Ende seiner Gebrauchsdauer meist weggeworfen.
BID = 538988
photonic
Die Komponente in der das abgebildete Detail enthalten ist wird von den meisten als völlig überteuert angesehen und kostet im Austausch oft genausoviel wie das ganze System in dem es beim Kauf enthalten war.
BID = 539002
Lupin III.
Überteuert? Kostet soviel wie das ganze System? Dann kann es sich fast nur um eine Druckerpatrone handeln.
Obwohl ich sowas wie auf dem Foto noch nie gesehen habe. Sind da auch Spiegelungen drauf?
BID = 539009
photonic
Es ist der Druckkopf einer HP Tintenpatrone.
Spiegelungen sind keine drauf, das ist die Ansteuerelektronik sowie die Anschlussleitungen zu den einzelnen Düsen. Der Siliziumchip ist mit braunem Kunststoff abgedeckt, wahrscheinlich Polyimid. Die Düsen sind die kleine Lochreihen oben und unten an der Struktur im Bild.
Hier das komplette Foto:
BID = 539015
Lupin III.
Ich bin etwas verwundert über die unsymmetrischen, verschieden großen, dunklen Flächen. Ist wahrscheinlich Tinte, die da durchschimmert. Die letzten Tintenpatronen, die ich gesehen habe, waren die aus einem Deskjet 550. Die sahen noch etwas anders aus. Seit dem habe ich nur noch Laserdrucker in Verwendung.
Ich muss erst auf Fotojagd gehen und weiß nicht, ob das heute noch was wird. Also wenn jemand was hat, lasse denjenigen gerne vor. Außerdem habe ich diesmal ja gar nicht das Bild erraten sondern nur die Beschreibung
BID = 539016
GeorgS
Das, mein lieber Lupin,
ist der Regelfall. :=(
Georg
BID = 539027
Lupin III.
So, auch wenn ich jetzt schon absichtlich besonders viel weggeschnitten habe, ist's wahrscheinlich noch zu einfach. Naja, schau' ma mal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194263033   Heute : 9054    Gestern : 9083    Online : 249        12.11.2026    16:42
