Bilderraten
Serverzeit: 18 11 2026  15:41:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 529061
bastler16
keine Fassung.
PC stimmt, ist in der Peripherie verbaut. Mehr Tipps gibts erstmal nicht.
BID = 529064
DonComi
Kühlung des Bausteins darunter?
BID = 529065
ElektroNicki
sensorarray einer optomaus?
BID = 529070
bastler16
Das lass ich gelten. Es handelt sich um die Oberseite(!) des ICs in einer IR-Maus. Auf der Unterseite ist unter einer Abdeckung (mit Loch für das Licht) der eigentliche Chip versteckt. Man kann bei genauem Hinsehen sogar die Bonddrähte erkennen. Datenblatt hab ich auf die Schnelle nicht gefunden (und auch keine Lust zu suchen).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 19 Jun 2008 19:11 ]
BID = 529372
Da sich ElektroNicki ja abgemeldet hat, gehe ich davon aus, daß er kein neues Bild einstellen wird. Deshalb dränge ich mich mal wieder vor
BID = 529381
2N3055
Auf dem Knebel steht "SWF", daher halte ich es für einen
Scheibenwischermotor.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 529394
Das war wohl doch zu einfach.
Ja, es ist ein ca. 55 Jahre alter Scheibenwischermotor, der mal als Antrieb für mein Modellboot gedient hat. Um ihn vorwärts und rückwärts schalten zu können habe ich die Statorwicklung neu gewickelt und mit einer Anzapfung versehen. Es wäre natürlich auch anders gegangen, jedoch zwang mich die alte Rudermaschine "Kinematik" und die damals schlechte Beschaffungssituation zu dieser Maßnahme.
Außerdem mußte ich noch einen zusätzlichen Kontakt anbauen, der immer dann schließen mußte, wenn der Motor Spannung bekam, also der Statorkern magnetisch wurde, deshalb habe ich mir diesen Umstand zu Nutze gemacht.
Das Boot existiert noch und ist voll funktiosfähig, allerdings mit modernerer Technik.
BID = 529405
Racingsascha
Hat der E-Motor auf dem letzen Bild eine Wasserkühlung? Wie wird das Wasser durch den Schlauch gedrückt? Mit einer Art Ram-Air?
Fnord schläft nie.
BID = 529409
R@lf
Das ist die Kraftstoffzuleitung!
Gruss Ralf
BID = 529423
Ja, der Motor hat Wasserkühlung.
Nicht Ram Air, sondern Ram Water!
Das Wasser wird durch ein Rohr unter dem Boot in Fahrtrichtung durch Staudruck und durch ein weiteres Rohr entgegen der Fahrtrichtung durch Sog umgewälzt. Da ist ein kleiner Kiel von ca 10 cm länge in den ich die gebogenen Rohre integriert habe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 21 Jun 2008 14:26 ]
BID = 534690
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Dann bring ich mal ein neues...
Größe: Das im Hintergrund ist eine Backsteinwand
BID = 534694
R@lf
Rohr einer Pipeline?
Gruss Ralf
BID = 534706
DonComi
Eine Rakete, z.B. V1-4?
BID = 534708
Morgoth
Also ich sehe in diesem Pixelhaufen ja eigetlich nur Hintergrund...
BID = 534709
PhyMaLehrer
Für mich sieht das ja eher wie ein Tunneleingang aus...
Manchmal sind doch aber auch in Stützmauern von Bahndämmen o. ä. solche Bögen ausgeführt, die aber gleich dahinter "zugemauert" sind. Sicher gibt es für diese einen Fachbegriff, den ich aber nicht kenne.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339697   Heute : 9269    Gestern : 12669    Online : 818        18.11.2026    15:41
