Bilderraten
Serverzeit: 12 11 2026  16:42:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 521587
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
@2N3055: Nein, aber nah dran. Das Gerät stimmt schonmal.
>Oder ist das die Unterbauschrank-Drehkorb-Schwenkeinrichtung zum halbautomatischen Wasserabstellen?
So weit habe ich meinen Bastelwahn noch nicht ausgelebt Aber die Idee ist gut, das werde ich mir merken
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 521664
2N3055
Glück gehabt, ich hab mal wieder kein Bild zur Hand
Ich nehm dann doch lieber ein oder zwei (wie Du, wenn ich mich recht erinnere)
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 521807
renoir
Regler für die Wasserzufuhr an den Düsen der SpüMa?
BID = 521958
LeoLöwe reloaded
Hat wieder etwas gedauert...
renoir hat gewonnen, würde ich sagen. Der korrekte Fachbegriff ist nicht dabei, aber das Prinzip stimmt.
Soweit ich das weiß, nennt sich das Bauteil "Wasserweiche".
Auf dem Foto ist der Antrieb dazu zu sehen.
Die grüne Scheibe dreht sich entgegen dem Uhrzeigersinn, wenn der Motor läuft.
An den mittleren und rechten Kontakt werden permanent 230V gelegt.
Auf den linken Kontakt gibt die Steuerung, wenn umgeschaltet werden soll, kurze Impulse (ca. 300 ms Spannung, danach ca. 600ms Pause).
Irgendwann hat sich die Scheibe so weit gedreht, dass einer der Nocken den rosanen Hebel nach unten drückt.
Dadurch wird der Kontakt rechts geschlossen und der Motor permanent mit Spannung versorgt.
Die Steuerung misst in den Pausen zwischen den Impulsen, ob am Motor weiterhin eine Spannung anliegt.
Wenn dies der Fall ist, hört die Steuerung auf, die Impulse auszugeben.
Der Motor läuft dann so lange, bis sich der Nocken am Hebel vorbei gedreht hat und dieser wieder nach oben schnappt und so den Kontakt wieder öffnet.
Wenn das passiert ist, hat die Wasserweiche eine gültige Position erreicht.
Außerdem wird währenddessen noch die Zeit gemessen. Da die Nocken alle unterschiedlich groß sind, kann die Steuerung dadurch feststellen, bei welcher Position die Wasserweiche steht.
Bei Fragen einfach fragen...
@2N3055: Ein schönes, kühles Weizen könntest du mir anbieten. Auch wenn es von Gleichaltrigen belächelt wird, stehe ich nicht so auf sinnlose Saufgelage u.ä.
BID = 521960
renoir
Ich habe geraten...
Von welchem Ding stammt dieser ca. 1 x 2,5cm grosser Ausschnitt?
BID = 521964
Lupin III.
Von einem nervtötenden Wecker? (Ich krieg schon nur bei dem Gedanken an das pi-pi-pi-piep Krämpfe; bin da irgendwie konditioniert)
BID = 521967
renoir
Nein, kein Wecker.
Gehörst du etwa auch zu denen, die noch vor dem Bäcker aufstehen müssen?
BID = 521975
Lupin III.
Dachte das ist der Schiebeschalter hinten drauf, naja.
Sonst: nein ganz im Gegenteil. Ich könnte mir eher beim Bäcker noch ein frisches Brot holen und dann ins Bett gehen. Ich habe da einen etwas verschobenen Tagesrhythmus (ohne weiteren Zwang). Die Piep-Allergie kommt eher sogar noch aus der Schulzeit, obwohl das schon über ein Jahrzehnt her ist.
BID = 521977
bastler16
Anschluss, z.B. für Klinkenstecker?
EDIT: Könnte auch eine LED oder eine Art Zapfen sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 16 Mai 2008 16:19 ]
BID = 521987
Was es nicht alles gibt.
Bisher kannte ich nur den Begriff "Wasserhärte".
BID = 521988
renoir
@bastler16: Nichts von dem Aufgeführten.
BID = 521992
Racingsascha
Fangen wir doch mal ganz Grundlegend an. Sind die weißen Flecken Löcher in der schwarzen Oberfläche?
Fnord schläft nie.
BID = 521993
renoir
Nein, es sind keine Löcher, jedoch verschliesst das kleine, obere Weisse ein Loch.
BID = 522001
Lupin III.
Also der untere weiße Klecks (wieso ist das Bild eigentlich so klein??) ist ziemlich sicher etwas zum verschieben. Entweder ein Schalter oder eine Verriegelung z. B. eines Batteriefachs einer Digitalkamera.
BID = 522006
renoir
Schieber, ja, Verriegelung, nein, Digitalkamera, kalt.
Mein Bild ist vielleicht klein, dafür aber scharf! Wenn ich den Ausschnitt vergrössert hätte, würdet ihr nicht "mehr" sehen, sondern eben nur etwas grösser.
Edit: Lupin lag mit der Idee "Schiebeschalter" gar nicht so falsch, habe das vorhin übersehen, sorry. Aber gelöst ist hier noch gar nichts! Schieber von was? Das Layout ist auf jeden Fall charakteristisch für das gesuchte Objekt und m.E.n. auch einzigartig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: renoir am 16 Mai 2008 18:15 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194263031   Heute : 9052    Gestern : 9083    Online : 248        12.11.2026    16:42
