Bilderraten
Serverzeit: 13 11 2026  17:30:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 521448
Racingsascha
Ich würde auf mechanische Zeitschaltuhr tippen.
@Kleinspannung; Ich weiß dass die Augen mit dem Alter nicht grade besser werden, aber mit Geduld, etwas gutem Willen und einer Pinzette geht fast alles
Fnord schläft nie.
BID = 521451
Racingsascha hat am 13 Mai 2008 22:08 geschrieben :
Danke,das du mich wieder daran erinnert hast...
BID = 521456
omega_256
@LeoLöwe reloaded: Das ist mit einer uralten Höhensonne 5 Minuten aus 15cm Höhe durch ein Scannerglas belichtet.
Das Löten von SMD ist in erster Linie reine Übungssache, natürlich sollte man die kleinen Tierchen auch sehen können und vorallem auch recht zitterfrei löten könne.
Aber SMD hat einen großen Vorteil: Man muss nicht bohren!
Zum Ratebild: Ich würde ebenfalls auf CD/DVD Laufwerk Schubladenendschalter tippen.
BID = 521461
omega_256 hat am 13 Mai 2008 22:22 geschrieben :
Na ja,aber ich bohre (mit der richtigen Ausrüstung)lieber und schneller 100 Löcher in eine Platine,als wie einen von diesen "Popeln" aufzulöten.
Außerdem finden sich bedrahtete Bauteile in meiner "Basteltischordnung" wesentlich schneller wieder
BID = 521463
Lupin III.
Ich bin auch für eine mechanische Zeitschaltuhr, und zwar so eine zum Aufziehen, dann läuft sie für x Minuten und schaltet wieder ab (Treppenlichtautomat, Lüfterautomat).
SMD sind schon praktisch, grade wegen der Größe (und wegen des nicht bohren müssens). Wenn ich die auch mit einem Steckbrett einfach verwenden könnte, hätte ich nur solche Teile. Wenn man die Lötpads vorverzinnt, ist das Anlöten von SMDs sogar angenehmer als das von bedrahteten Bauteilen, solange es nicht zu viele Beinchen sind
BID = 521466
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Eine Zeitschaltuhr ist von der Funktionsweise schon relativ nah dran, mit einem CD-Laufwerk hat das garnichts zu tun.
Die übliche Betriebsspannung geht auch eher in Richtung einer Zeitschaltuhr.
Ein Tipp: Die Hausgerätetechniker unter euch werden sowas schon öfter gesehen haben und hatten sicher ihre helle Freude, wenn sie das "Ding" austauschen mussten.
OT im OT-Forum Auch gut
@omega_256: Tonertransfer oder Folie?
@Kleinspannung: Ich bin ja über die Streifenrasterplatinen noch nicht drüber hinaus gekommen... Eine wahre Freude ist es, wenn man auf selbige ein SMD-IC löten will
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 521473
Lötfix
Programmschalterteil von Waschmaschine, Geschirrspüler
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 521498
cholertinu
Zeitwahl-Drehknopf aus Mikrowelle?
BID = 521500
omega_256
@LeoLöwe reloaded: Ich glaube so kleine Konturen sind nicht mit der Tonertransfermethode zu realisieren. Das sind zwei 5mil Leiterbahnen, ausgedruckt ist das mit einem Tintenstrahler auf Folie (Laserdrucker verzerren zu stark).
Bi mir gibt es in fertigen Schaltungen fast nur noch SMD Bauteile, die Bedrahteten finden nur in experimentellen Aufbauten noch Verwendung.
Übrigens geht SMD auch gut auf Lochraster
BID = 521537
GeorgS
Hallo Leo, davor hatte ich hier schon gewarnt:
Erstellt am: 8 Mai 2008 11:24 ID = 520474
Hat aber wohl niemand interessiert.
Dabei sollte das Abklopfen auf Selbstbezüglichkeiten
selbstverständlich sein.
Allerdings fing die Problematik (keine Systematik und
unklare Vorstellungen von Begriffen) bereits bei der
Benennung dieses Unterforums als "Offtopic" an.
Überschriften wählt man klugerweise immer so,
daß sie etwas selbstständig aussagen, nicht
in Relation zu einer Über-Überschrift.
Georg
BID = 521562
LeoLöwe reloaded
Dieses Bauteil bekommt der Benutzer des Gerätes normalerweise nicht zu Gesicht.
Ich verrate mal etwas mehr: Das grüne Bauteil ist rund und hat am Rand ein paar unterschiedlich große Nocken, die für die korrekte Positionierung des Zahnrades sorgen.
@omega_256: Vielen Dank für die Info, vielleicht mache ich mich auch irgendwann mal ans selber ätzen. Fräsen geht auch recht gut, aber man kann nebenbei gleich die Werkstatt aufräumen weil es einfach zu lange dauert.
SMDs auf Lochraster gehen eigentlich auch relativ gut, solange sie nicht mehr wie zwei "Beine" haben, finde ich. Mein Käfer hatte 40 davon
@GeorgS: So wirklich klar definiert ist diese OT-Geschichte wirklich nicht. Wenn die meisten Leute diesen OT-Tag (in Grenzen) so nutzen, wie sie es für richtig halten, dürfte das aber schon deutlich mehr Ordnung reinbringen.
Off-Topic als Forenüberschrift passt aber immer noch besser wie Off-Tropic, so einen Vorschlag gab es ja auch schon mal
BID = 521568
bastler16
Irgendwie logisch so wie es aussieht.
Programmschaltwerk?
BID = 521569
HeinzVogel
Das ist meistens so...
Schalter von Druckerwalze Tinte oder Laser !?
Oder hats was mit ner CNC-Mechanik zu tun?
Dürfte ich an meinen SMD Fred im ERFA erinnern.
@Kleinspannung: 0805 ist überhaupt nix
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 521571
LeoLöwe reloaded
Kein Programmschaltwerk, keine CNC-Fräse und kein Drucker.
Die Hausgeräte-Abteilung war schon richtig.
Der Anwender hat übrigens auch keinen Knopf/Schalter o.ä. mit dem er auf dieses Bauteil bzw. dessen Position Einfluss nehmen könnte. Alleine die Steuerung des Gerätes steht damit in Kontakt.
Indirekt hat der Anwender natürlich schon damit Kontakt, weil er das Gerät ja einschalten muss
Kleiner Tipp: Ganz entfernt erfüllt die komplette Einheit die Funktion eines Umschalters, auch wenn hier ein etwas anderer Strom umgeschaltet wird.
BID = 521584
2N3055
Klarspüler- oder Salz-Dosierung einer GeSpüMa?
Oder ist das die Unterbauschrank-Drehkorb-Schwenkeinrichtung zum halbautomatischen Wasserabstellen?
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194277886   Heute : 8714    Gestern : 15218    Online : 204        13.11.2026    17:30
