Bilderraten
Serverzeit: 18 11 2026  15:40:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 521060
Lightyear
Gerüsthaken eines Leitergerüsts. Also nicht wirklich ein Gerüst, sondern so eine Behelfskonstruktion aus Leitern und Bodenbrettern..?
Halter für einen Dachgepäckträger, der auf eine dachreling aufgeklipst wird..? Wobei mich die drei Stück etwas irritieren...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 521129
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Unterlenker am Traktor? (="Anhängerkupplung" für Pflug o.ä.)
BID = 521162
Kon87
Es gibt tatsächlich jemanden ders kennt.
Es sind Schnellkuppler an den Unterlenkern einer 3-Punkt-Hydraulik eines Traktors.
BID = 521185
Martin Wagner
Da hat aber noch nie was drangehangen. Kein Rost, Lack noch dran
Daher auf dem ersten Bild auch nicht identifizierbar
Denn mach ich mal weiter... Es hat nichts mit Landwirtschaft zu tun (Der Landwirt verwendet es nur indirekt). Größe ca. 5x5mm
Hof-Ratebilder gibts bei Gelegenheit.
BID = 521195
renoir
Solarzelle
BID = 521209
Lötfix
CCD-Kamera-Chip?
Eprom obwohl die Fenster meist rund sind?
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 521340
Martin Wagner
Solarzelle: Nein
Das andere geht schonmal in die richtige Richtung. Das "Ding" ist so noch nicht fertig.
BID = 521345
omega_256
Das könnte auch ein Die von einem IC sein, der noch nicht gebondet wurde (Immer dieses Denglisch).
BID = 521352
Martin Wagner
Das lasse ich mal gelten. Es ist ein Siliziumwafer mit viieelen ICs drauf. Die mit dem Punkt sind nicht durch den Funktionstest gekommen.
BID = 521359
Martin Wagner hat am 13 Mai 2008 15:32 geschrieben :
Ist die Ausschußquote derartigen Dingen immer so hoch?
BID = 521369
omega_256
Von mir gibt's auch mal ein unscharfes kleines Bild. Die Größe des Ausschnitts ist ca. 2x1,25mm2.
Ich glaube das Erraten wird schnell gehen.
Trotzdem: Viel Spaß!
BID = 521370
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Leiterbahnen zwischen zwei Lötaugen/Pads?
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 521393
omega_256
Ja genau, ging schnell...
Es handelt sich um 2 Leiterbahnen, die unter einem 0805 SMD Widerstand verlaufen. Die Platine habe ich selber hergestellt.
BID = 521420
LeoLöwe reloaded
Holla, nicht schlecht. Wie hast du die Platine belichtet?
Wahrscheinlich wird meins genauso schnell erraten, ich habe aktuell keine gute Idee...
Was ist das denn schönes?
BID = 521421
Endschalter einer Lade vom CD-Laufwerk?
Was habt ihr SMD-Fetischisten bloß für Augen und ruhige Hände,das ihr diese 0805 "Fliegendrecker" nicht nur seht,sondern auch noch löten könnt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 13 Mai 2008 21:03 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339690   Heute : 9262    Gestern : 12669    Online : 673        18.11.2026    15:40
