Bilderraten
Serverzeit: 12 11 2026  16:42:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 518878
ElektroNicki
So, hier das Bild....
Wusste anfangs selbst nicht genau, was es ist, aber ich habs mir dann ausklamüsert....Wenns zu schwer is, ich hab noch n Foto, auf dem n entscheidender Hinweis deutlicher zu erkennen ist, aber das rück ich erst bei bedarf raus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 29 Apr 2008 15:48 ]
BID = 518884
Lightyear
Beissknochen / Spielzeug eines Hundes..?
Wie immer wäre auch hier ein Grössenmassstab sehr nett, d.h. wie gross ist dieses Etwas..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 518888
ElektroNicki
Nee, Hundespielzeug is gaaanz kalt.
Das weiße Teil is etwa 5cm lang.
Das Gelbe ist ein Plastikschlauch, der mal mit etwas gefüllt war....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 29 Apr 2008 16:16 ]
BID = 518889
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Ein selbstsprengender Dübel?
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 518891
ElektroNicki
Nö.
Ein Dübel ist es nicht...
BID = 518905
Lightyear
Hat aber doch etwas mit Sprengstoff zu tun..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 518907
ElektroNicki
jjjjjja.
Und was ist es genau?
BID = 518909
Lightyear
Ich kenne mich nur rudimetär mit der diesbezüglichen Terminologie aus, könnte so ein Einmal-Zünder sein, der an einer Seite auf die Zündschnur aufgesteckt oder -geschraubt wird und den Zündfunken erzeugt, welcher mittels Zünd- oder Sprengschnur zum eigentlichen Sprensgtoff geleitet wird...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 518910
GeorgS
Da wurde ein "Gießharz" (im weitesten Sinn) aus/durch den gelben Schlauch
in einen Hohlraum gespritzt.
Resultat war dieser seltsame Formkörper.
Das "Harz" könnte auch ein PU-Schaum gewesen sein.
Georg
BID = 518924
ElektroNicki
@ Georg: Kalt.
@ Lightyear: verbrenn dir nicht die Finger!
BID = 518928
Lightyear
Hmm, ich bin a bisserl überfragt, was Du von mir willst...
Wenn ich bislang falsch lag, dann bleibt ja nur noch das andere Ende, also eine Art Sprengkapsel, welche den Funken in den Sprengstoff einleitet un dzur Zündung führt...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 29 Apr 2008 18:22 ]
BID = 518929
Lupin III.
Ist das ein Verbinder für Sprengschnüre? Z. B. für Abzweigungen von einer Hauptleitung?
Noch zur Seife:
wie ist denn der Geruch? Liegt perl mit seiner Mutmaßung:
"Das werden die Fettsäuren sein, die so ranzig riechen."
richtig?
Na, das störende war eher das Parfum in der Seife, das jeden anderen Geruch überdeckt hat. So ein billiger Rosenduft (wie gesagt Hotelseife), gekocht und in der Mikrowelle "aufgedampft", riecht doch etwas intensiv. Passiert aber nur, wenn man die Seife zu lange brutzeln lässt, und das Essen ist davon auch unbeeindruckt.
BID = 518957
ElektroNicki
lupin war am nächsten dran und hat gewonnen...
BID = 518984
Lightyear
Aha, und was ist das nun..? Lösungsbild..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 518995
Lupin III.
Ehrlich gesagt ohne Lightyears Hinweis auf Sprengstoff hätte ich nicht dran gedacht. Und ein Ding genau dieser Form habe ich auch noch nicht gesehen. Aber ich würde sagen man klemmt den Haken, durch den eine Sprengschnur der Länge nach gefädelt wird, auf eine andere Sprengschnur drauf, sodass am Hakenende die eine Schnur um die andere gelegt wird, um eine Abzweigung zu machen. Man könnte die Schnüre auch einfach verknoten, aber so ist die Verbindung wieder leicht lösbar, falls man was sichern/Blindgänger entschärfen muss. Ich hoffe das stimmt so.
Von mir gibt's jedenfalls wieder einen möglichst fiesen Ausschnitt eines Makros von einer nicht technischen Sache. Breite des sichbaren Dings ist ca. daumenbreit (vom Punkt in der Mitte zum sichtbaren Rand ist's die Hälfte). Das Ding ist organisch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lupin III. am 29 Apr 2008 22:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194263034   Heute : 9055    Gestern : 9083    Online : 246        12.11.2026    16:42
