Bilderraten
Serverzeit: 13 11 2026  17:54:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 469466
Morgoth
Ist es normal dass dieses Etwas so grausam zugerichtet ist, oder hast du etwas damit angestellt für das es nicht gedacht war?
BID = 469468
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Das dürfte eine Kabeldurchführung durch die Aussenmauer sein mit Massebändern vom Fundamenterder....sprich, das ganze geht dann in den Schaltungsraum in ein Mehrfamilienhaus.
1 + 1 = 2
BID = 469470
cholertinu
Ist das aufgequollene Zeugs irgend ein Montageschaum?
Durchmesser eines Rings eher im dm- oder mm-Bereich?
BID = 469475
Ladegerät, verätzt durch augelaufenen Akku?
BID = 469476
Mista X
Versuchsaufbau zur Elektrolyse oder Batterie?
BID = 469478
Alles falsch.
Der Durchmesser der Löcher liegt im einstelligen cm Bereich.
Das ganze ist nichts ungewöhnliches. Es ist relativ weit verbreitet, und ich denke es sieht nach einiger Zeit immer so aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am  5 Nov 2007 15:41 ]
BID = 469479
cholertinu
Die Rohre einer Bodenheizung?
BID = 469481
Mista X
Ein Antennenmast draußen irgendwo? Oder ein Ablussrohr an einem Bachlauf vom Dach eines Hauses?
BID = 469484
Nein.
Ein kleiner Hinweis: Der Schmutz ist nicht erwünscht und sollte ab und zu entfernt werden. (Bei solch einer Reinigung entstand das Foto.)
BID = 469486
DonComi
Ein missglücktes Galvanisierungsexperiment?
Edit:
Ups, hatte die letzte Seite verfehlt.
Dann ist es Kalkentfernung? (habe das noch nie gesehen, ist stumpf ins Blaue getippt...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  5 Nov 2007 16:48 ]
BID = 469489
cholertinu
Irgend ein Wärmetauscher?
@DonComi: du hast 4000 Beiträge.
BID = 469493
cholertinu hat am  5 Nov 2007 17:09 geschrieben :
Ja... das ist schonmal richtig. Wenn du jetzt noch verrätst, wo der drin ist, bist du dran.
BID = 469501
DonComi
OT:
Stimmt, habe 4k-Beiträge
Ich geb schnell einen aus:
und für die, die es nicht mögen:
/OT
BID = 469504
Morgoth
Spülmaschine?
BID = 469505
nabruxas
Monitorspezialist
Klimagerät ?
Autokühler ?
(Beides nie zerlegt)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194278128   Heute : 8956    Gestern : 15218    Online : 271        13.11.2026    17:54
