Bilderraten
Serverzeit: 22 11 2026  20:53:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 515682
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Hmmm ist es eventuell ein Dreh-Encoder ?
BID = 515684
Der hätte doch vermutlich eine vorstehende Achse?
Ich habe den Einduck, dass bisher nur yehti und Dreheisen bemerkt haben, dass das rechts unten ein Vertiefung ist.
BID = 515693
GeorgS
Hallo perl,
die Hohlachse ist offensichtlich, (außer jemand
hat den Achsstummel pechschwarz eingefärbt :=)
nur hilft mir das auch nicht weiter.
Georg
BID = 515695
Du kennst das garantiert auch.
Nur wohl nicht aus dieser Perspektive.
BID = 515718
Lightyear
Rolle eines Inline-Skates oder eines Kickboards oder eines simplen Rollschuhs
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 515722
Leider nein.
Dann will ich mal ein weiteres Detail zeigen.
BID = 515740
cholertinu
Dann könnte das zusammengesetzt etwa so aussehen.
Hmmm....
Ist das ein Segerring im ersten Bildausschnitt?
BID = 515742
DMfaF
Bild von 2x3cm auf 8x9,5cm vergrößert und immer noch nichts erkannt!
BID = 515758
Den Seegerring erkennt ja ein Blinder mit dem Krückmann und es wurde ja auch schon über dessen Funktion diskutiert.
Die Bilder gehören auch ungefähr so zusammen, das sind einfach Ausschnitte aus einem etwas größeren, das ich hier habe.
@DMfaF: Auf dem zweiten (unteren) Bild ist ein Detail deutlich zu erkennen, das für die Funktion nicht ganz unwichtig ist.
Ich muss aber jetzt weg und kann heute keine weiteren Auskünfte mehr geben.
BID = 515764
Lightyear
Perl dürfte den Gnubbel auf ca. 7:00 Uhr meinen, der von der "Elektronikforumschrift" auf dem Thumbnail gut verdeckt wird...
Aber wofür der ist..? Eine Grössenangabe des Bildausschnitts wäre einmal mehr hilfreich gewesen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 515767
Hast du ein Glück, dass ich noch nicht abgeschaltet hatte.
Der Knubbel hat etwa 2mm x 1,5mm, na sagen wir 2mm Durchmesser.
BID = 515796
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Der Knubbel sieht aus wie eine kleine Kreuzschlitz-Schraube. Ist das vielleicht ein grundsolider DrehKo?
Was mir noch spontan einfällt, ist eine zweite Lagerung für eine Poti-Achse (wird glaube ich als Frontplattendurchführung verkauft).
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 515804
ElektroNicki
Welche Kräfte muss das Teil denn aushalten?
BID = 515868
Lötfix
Knopf mit Feineinstellskala für Poti?
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 515976
Gratuliere Lötfix !
So sieht das ganze Bild aus.
Der Knubbel greift in eine Bohrung der Frontplatte und dient als Verdrehschutz.
Darunter nochmal die gewohnte Ansicht des Knopfes auf der Achse eines 10-Gangpotis, natürlich ohne Frontplatte.
Der seitliche Hebel ist die Feststellbremse, damit sich das Poti nicht durch Erschütterungen oder Putzfrauen verstellt.
Man kann diese Knöpfe auf für andere Feintriebe verwenden, aber in der Tat weden wohl über 90% auf Wendelpotis montiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Apr 2008 16:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460934   Heute : 16305    Gestern : 20435    Online : 760        22.11.2026    20:53
