Bilderraten
Serverzeit: 13 11 2026  17:30:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 515573
ElektroNicki
irgendetwas,wo zb Wasser durchläuft?
BID = 515575
Also für mich ist das immer noch ein Lager,ein Seegerring und eine Welle.
Und diese Kombination kann in einer Million verschiedenen Gerätschaften vorkommen
BID = 515576
Nein, mit Wasser kommt es normalerweise nicht in Berührung und das vielleicht darin enthaltene Tröpchen Öl dient auch nur zur Schmierung und wird normalerweise nicht erneuert.
BID = 515578
Nur dass diese Kombination hier stets so geliefert wird und nicht in Einzelteilen.
Die Welle solltest du auch noch mal genauer betrachten. Da war jemand anderes schon näher dran.
BID = 515582
Das gibt mit arg zu denken:
Man braucht aber einen Innensechskantschlüssel zur Montage.
Dazu fällt mir spontan nur Spann/Umlenk/Führungsrolle ein,aber das wird es ja wohl nicht sein...
BID = 515587
Da hast du völlig Recht, das ist es auch nicht.
BID = 515614
Dreheisen
Gehe ich Recht in der Annahme, daß wenn ich bestimmte Teile eines Druckers demontiere, der gesuchte Gegenstand dort zu finden ist?
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 515628
2N3055
Ist es was von IKEA?
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 515657
Beim Drucker denkst du wohl an eine Magnetkupplung, und dass "Idioten Kaufen Einfach Alles" kommt, hatte ich schon befürchtet.
Beides trifft nicht zu.
Ich schrieb doch schon, dass kein Motor dran ist.
Auch nicht über Ecken.
Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwer ist.
Ein Tipp: Es kann nicht nur drehen, sondern auch bremsen.
BID = 515659
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Festplatte? Lagerung der Kopfmechanik? (Winchester-Prinzip)
BID = 515661
Lötfix
Klemmrollenfreilauf?
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 515666
Auch kein verbogener Linearmotor wie in einem HDD.
"Klemmrollenfreilauf" was für ein schönes Wort !
Ich weiss garnicht wie so ein Ding aussieht.
Noch ein Tipp: Das Teil befindet sich nicht im Inneren von irgendetwas sondern ist normalerweise gut sichtbar. Allerdings nicht aus dieser Perspektive.
BID = 515667
Tom-Driver
Dann fällt mir nur noch das Fahrrad ein.
(obwohl ich viel öfter mit Farad zu tun habe)
BID = 515669
Fahrrad ist ne Idee
Sollte das ein simpler "Rücktritt" sein bzw. das Lager/Achse selbigens?
Mir ist allerdings Farad auch lieber
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 15 Apr 2008 13:12 ]
BID = 515671
Soetwas Grobes wie ein Fahrrad ist's auch nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194277886   Heute : 8714    Gestern : 15218    Online : 220        13.11.2026    17:30
