Bilderraten
Serverzeit: 22 11 2026  20:53:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 515085
Dreheisen
DMfaF: Nein, Du hast nicht genau genug hingesehen.
PhyMaLehrer: elektronisches Musikinstrument eher weniger, obwohl man dem Ding bestimmt auch irgendetwas rhytmisches entlocken könnte, man braucht dazu aber dann noch einen akkustischen Ausgeber. Aber hierzu wurde es nicht gebaut.
Filter ist jedoch schon gut, für diese Anwendung kann mann es unter anderem auch nutzen.
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 515198
ElektroNicki
nt=NetzTeil (na gut, in dem Fall eh falsch)
irgendwas mit Zählern? Operationsverstärker?
BID = 515242
Dreheisen
Ja, das kommt dem Ding schon etwas näher. Insbesondere die Teilkomponente des gesuchten Ganzen, welche der Bildausschnitt zeigt, nutzt mindestens einen OP.
BID = 515248
Dreheisen
Hier etwas mehr Bild mit weniger Schärfe.
BID = 515257
Ist das irgendso ein Schulungsgerät für den Einsatz an Berufsschulen o.ä. um analoge Rechentechnik zu demonstrieren ?
BID = 515258
Ein Baukasten/Experimentierboard/Entwicklungstool für Schaltungen/Filter/Oszillatoren/ etc.?
BID = 515324
Dreheisen
Herzlichen Glückwunsch perl,
es handelt sich beim Ratebild um einen Integrierer aus einem Analog-Hybrid Rechner von EAI-Electronic Associates Bj ca Anfang/Mitte 1970ger. Die Dinger wurden u. a. zum Lösen von Integral- bzw Differentialgleichungen genutzt. Der gezeigte Rechner ist zusätzlich mit einen Digitalteil ausgerüstet.
Nachfolgend gezeigt:
Bild 1: Integrierer
Bild 2: dessen Schaltungsymbol
Bild 3: Komplettansicht des Rechners
Bild 4: Ähnlicher Rechner neueren Datums ca.1984 von Dornier
Ältere Mitarbeiter haben mir von Entwicklungsabteilungen berichtet in welchen sich ganze Wände solcher Rechner befanden, um reale Abläufe zu simulieren.
Was Kleinspannung aufgezählt hat läßt sich natürlich auch damit realisieren.
[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: Dreheisen am 14 Apr 2008 13:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dreheisen am 14 Apr 2008 13:40 ]
BID = 515352
Hier nun das neue Bild.
Man kann schon einiges darauf erkennen, aber eben nicht alles.
BID = 515355
Ein Kugel oder Rollenlager?
BID = 515372
Kalt
BID = 515375
ElektroNicki
eine In einem (Kugel?)Lager steckende Welle, die von einem (Sicherungsring, Fachbegriff weiß ich nicht) am rausfallen gehindert wird.
Hähnchengrill?
Waschmaschine, besser: Trommel-Lagerung?
BID = 515386
Kleiner
BID = 515398
yehti
Hmmm...
ELAC oder Dual?
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 515401
Nein, aber hübsche Idee.
Es ist kein Motor dran.
BID = 515489
ElektroNicki
Welche Preisklasse?
Ist es an einem Fahrzeug?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460928   Heute : 16299    Gestern : 20435    Online : 654        22.11.2026    20:53
