Bilderraten
Serverzeit: 22 11 2026  20:53:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 509051
Gute Idee, aber dafür würde es nicht einmal bei Kindern taugen:
BID = 509068
cholertinu
Kleinspannung hat am 19 Mär 2008 00:16 geschrieben :
wo jetzt genau der Gag (des Bildes) ist?
sam2 legt immer mal wieder Wert darauf, dass nur diejenigen elektrischen Verbindungen "Kabel" sind, welche vergraben werden.
Dort werden aber die im Bild erwähnten Befestigungshilfen mit bekanntem Namen selten bis nie verwendet. Die dem Namen entsprechende Verwendung des Dings ist also unsinnig.
BID = 509083
Die gibt es auch größer!
BID = 509133
GeorgS
Manchmal werden die Dinger auch zum Binden
bestimmter Bäume benutzt, aber die liegen dann
eigentlich nie im Erdboden, und haben keine Wurzeln.
Georg
BID = 509141
Bäume, dünner als mein kleiner Finger ?
Worauf ihr alles kommt!
BID = 509177
Wir machen neuerdings auch Wahlplakatständer mit solchen Dingern fest, die sind dann durchaus mal nen Meter lang!
In mittlerer Größe werden sie zumindest von der bayerischen Polizei durchaus als Einwegfesseln verwendet (bei Großeinsätzen wie z.B. Sportveranstaltungen etc.). Es gibt sogar welche mit zwei getrennten Schlaufen an einem Stück. Sehr unbequem (im Vergleich zur üblichen Metallausführung) sind sie dennoch.
Die kleine, von Perl gezeigt Ausführung hört (in semantisch fragwürdiger Weise, wie wir alle wissen) auf den profanen Namen "Kabelbinder".
BID = 509181
GeorgS
Hallo Sam2,
im Wiki "Kabel" steht
"Teilweise werden auch nur elektrische Leitungen, die für die Verlegung im Erdreich konzipiert sind, als Kabel bezeichnet, das kann jedoch nicht verallgemeinert werden."
Hmmmm.
Letzten Endes kommt es von engl. "cable", und das war ein Seil
bestimmter Stärke, dessen Länge auch als Maßeinheit diente
(cable-length, 1/10 Seemeile).
Kabelgarns nannten die deutschen Seeleute das Garn, aus denen
die Kabel gedreht waren, aber auch das faserige Salzfleisch in Fässern.
Georg
BID = 509191
Ein bischen mehr an Erklärung, warum das ein Kabelbinder, die damit zusammengezurrten Strippen aber keine Kabel sein sollen, hätte ich mir nun doch gewünscht.
sam2 ist dran.
BID = 509989
Da sich hier nichts rührt, werde ich mal einspringen.
Was ist das?
BID = 509999
Lightyear
Leider fhelt da jeglicher Grössenbezug...
Ein Plattenspieler..?
Oder so ein Gucky, eben zum Durchgucken und Bildchen ansehen..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 510007
Das es so schnell geht, hätte ich nicht gedacht. Ja, es ist ein alter Plattenspieler für Single Platten. Die schiebt man an der Seite in einen Schlitz und dann werden sie automatisch abgespielt.
Ich bin gerade dabei, das Teil zu m Leben zu erwecken. Wie es der Zufall wollte, wurde gerade in der Bucht das Sevicemanual versteigert. Da das Interesse daran nicht sonderlich groß war (wer hat schon noch so einen Plattenspieler), habe ich es für 1,- € bekommen.
Anbei ein paar Bilder von den Innereien. Leider sind die Gummirollen vom langen Stehen, an einer Stelle durch die Mororwelle etwas eingedrückt, was auch beim Lauf zu hören ist.
BID = 510393
:andi:
schönes Ding! Meines Wissens gab es ja sogar "slot in"-Singlespieler fürs Auto. Wenn ich mir auch absolut nicht vorstellen kann, wie das bei den Erschütterungen ging.
BID = 510473
Auf dem Foto scheint es so, als ob das Gehäuse Flecken hätte, das ist aber nicht der Fall. Den Trageriemen habe ich auch noch, nur für das Foto nicht wieder eingeklinkt. Man kann deutlich sehen, daß der Verstärker noch mit den OC 75 Transistoren bestückt ist. Im Deckel ist innen auch noch das Schaltbild eingeklebt.
BID = 510516
GeorgS
Hallo Peter,
wie hieß dieses Modell? Ich erinnere mich
an einen namens "Mignon", auch von Philips,
der sah etwas anders aus. Ist deiner für
Batteriebetrieb?
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 25 Mär 2008 11:33 ]
BID = 510523
Das ist der Philips MK 35T und wird mit 4 Monozellen betrieben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460928   Heute : 16299    Gestern : 20435    Online : 673        22.11.2026    20:53
