Bilderraten
Serverzeit: 12 11 2026  16:42:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 508995
GeorgS
Hallo Andi,
sehr interessant. Ist bei diesem Perleffekt der
Strom zu groß oder zu klein?
Georg
BID = 508997
Besonderheit hier, dass der sogenannte Perleffekt (jelly beaning) auftritt, was durch unpassende Vorschaltgeräte passiert
Passiert das nur mit Hochfrequenz oder auch bei 50Hz ?
Ich erinnere mich solche Leuchterscheinungen (vermutlich stehende Wellen im Plasma) gesehen zu haben, wenn man eine gewöhnliche Leuchstoffröhre (ja diesmal bleibt die Kathode kalt, weil man nur das Glas in der Hand hält) an die Antenne eines Langwellensenders (ca. 400kHz) hält.
BID = 508998
Ich wollte sogar schon Neonröhre schreiben, aber da ich diesen Perleffekt bei denen noch nie gesehen, hatte ich erst mal aus Geislerröhre getippt. Neonröhre wäre aber mein nächster Tip gewesen...
Ist zwar Offtopic, aber kann mir jemand erklären, wie der Effekt eigentlich ensteht, bzw. wiso der nur manchmal auftritt ?
Dieser Effekt tritt interessanterweise nämlich nicht nur bei einer bestimmten Frequenz auf, sondern ich habe diesen schon bei 10kHz, oder auch bei >10MHz beobachten können (allerdings bei unterschiedlichen Gasentladungsröhre). Jede Gasentladung scheint ihren eigenen Frequenz/Stromwert zu haben, bei dem es am besten funktioniert.
Hier mal wieder ein Bild auf dem man was erkennt. Nur was ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am 18 Mär 2008 22:07 ]
BID = 509000
R@lf
12V Kompressor?
Gruss Ralf
BID = 509001
Ja.
So schnell wie die Billigdinger kaputt gehen, hätte ich ja eigentlich mit rechnen müssen, dass jemand das von innen kennt.
BID = 509002
Eine Pumpe wirds sein, allerdings wohl nicht für Gas (Kompressor), sondern für Flüssigkeit, weil mir das Totvolumen etwas hoch erscheint.
P.S.: Also doch. Ochottochott.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Mär 2008 22:13 ]
BID = 509003
R@lf
Hab noch nie einen von innen gesehen!
Hast du noch ein Bild? Ich nicht.
Also andere vor!
Gruss Ralf
BID = 509005
Ich bin dafür dass perl mal wieder ein Bild reinstellt...
BID = 509008
GeorgS
Hallo Benedikt,
du meinst, perl wäre nach dem Perleffekt dran? :=)
Hat was.
Georg
BID = 509009
Na schön.
Hier ist das Bild.
Wer weiss. was es ist, soll es für sich behalten bis sam2, der das sicherlich auch weiss, kommt und uns erklärt, dass es weil's nicht in der Erde liegt, das garnicht sein kann, was es ist.
BID = 509013
:andi:
Habe das Thema Perleffekt ausgelagert, siehe offtopic.
hahaha perl. aber man kann es auch in der Erde verwenden, oder? Da gehn sogar die "natur"farbenen, weil kein UV-Licht rankommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 18 Mär 2008 22:52 ]
BID = 509022
BID = 509036
Klar kann man, aber dafür braucht man den Gegenstand nicht.
Man kann auch Geld vergraben, wobei ich aber folgendes Verfahren als das elegantere ansehe:
Ein reicher Mann liegt auf dem Sterbebett. Er möchte sein Vermögen mit ins Grab nehmen. In seiner letzten Stunde lässt er seinen Arzt, seinen Anwalt und einen Pfarrer zu sich rufen. Jedem übergibt er 50.000,- € und lässt sich versprechen, dass bei der Beerdigung alle drei das Geld in sein Grab legen. Bei der Beerdigung treten nacheinander der Pfarrer, der Arzt und der Anwalt an das Grab und werfen einen Briefumschlag hinein. Auf dem Nachhauseweg bricht der Pfarrer in Tränen aus: "Ich habe gesündigt. Ich muss gestehen, dass ich nur 40.000,- € in den Umschlag gesteckt habe. 10.000,- € habe ich für einen neuen Altar in unserer alten Kirche genommen." Darauf sagt der Arzt: "Ich muss zugeben, dass ich sogar nur 30.000,- € ins Grab geworfen habe. Unsere Klinik braucht dringend neue Geräte, dafür habe ich 20.000,- € abgezweigt." Der Anwalt erwidert: "Meine Herren, ich bin erschüttert! Selbstverständlich habe ich dem Verstorbenen über die volle Summe einen Scheck ins Grab gelegt
BID = 509043
Sorry liebe Forenkollegen,aber:
Könnte sich mal bitte jemand erbarmen,und einem armen,geistig minderbemittelten Normal-User dieses Forums erklären,wo jetzt genau der Gag (des Bildes) ist?
(gern auch per PM)
Ich bin gerade hoffnunglos überfordert
BID = 509045
Eine Handschelle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194263021   Heute : 9042    Gestern : 9083    Online : 271        12.11.2026    16:42
