Bilderraten
Serverzeit: 13 11 2026  17:55:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 508676
Eine Reihe Glimmlampen, oder ein Bremslicht.
BID = 508681
:andi:
Nein und nein.
BID = 508749
Könnt ihr bitte die Bilder noch kleiner machen?
Hoffentlich sind Peter oder Georg bald wieder dran...
BID = 508777
:andi:
war keine absicht. wollte auch nicht gleich zuviel verraten. etwas größer, aber mit schlechterem kontrast:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 18 Mär 2008  0:21 ]
BID = 508779
Aussteuerungsanzeige?
Auch VU-Meter oder Lichtorgel genannt?
P.S. Deine Shift-Taste ist kaputt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 18 Mär 2008  0:27 ]
BID = 508788
DonComi
P.S.: VU-Meter und "Lichtorgel" sind keine Synonyme.
Zum Bild:
Handelt es sich denn überhaupt um LEDn?
BID = 508793
Ja DonComi,du hast ja mal wieder Recht
Einen (sinnlosen?) Vorschlag hätte ich noch:
Die F1-Startampel vom Bildschirm abfotographiert
BID = 508804
Ich vermute, dass das ein Stück Lichtschlauch ist. Möglicherweise mit diesen unsäglichen Blink- oder Lauflichtern.
BID = 508858
:andi:
Keine LED, kein Schlauch, keine Aussteuerungsanzeige. Das zweite Bild ist relativ scharf. Benedikts erster Tip war schon warm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 18 Mär 2008 11:41 ]
BID = 508864
Löschlampe vom Laserdrucker ?
BID = 508944
:andi:
auch das nicht, aber nicht weit weg.
BID = 508945
R@lf
Led Zeile eines Led Druckers?
Gruss Ralf
BID = 508947
Geislerröhre ?
BID = 508961
DonComi
Na, die LED-Zeile aus nem Scanner.
BID = 508990
:andi:
LED wurde weiter oben schon verneint.
Benedikt hat am 18 Mär 2008 18:35 geschrieben :
Geislerröhre ?
das lass ich mal gelten, es ist eine Neon-Leuchtröhre aus einer Leuchtreklame. Besonderheit hier, dass der sogenannte Perleffekt (jelly beaning) auftritt, was durch unpassende Vorschaltgeräte passiert.
Wen es denn interessiert:
Solche Schilder/Anlagen werden entweder mit konventionellen, gewickelten Hochspannungstrafos betrieben oder mit speziellen Hochspannungs-EVG. Korrekter wäre der Begriff Mittelspannung, wir sprechen von 1-15kV.
Bei den EVG unterscheidet man solche für Blau- und Rotentladung (also Röhren mit Ar/Hg oder Ne). Inzwischen sind viele Typen für Mischbetrieb geeignet, im Bild habe ich jedoch ein älteres Gerät für Blauentladung angeschlossen, bei dem sich im roten Neon der Perleffekt zeigt. Diese Perlen können stillstehen oder sich auch in einer Richtung durch das Rohr bewegen. Eventuell reagieren sie auch auf Berührung des Rohrs. Sieht teilweise ziemlich cool aus, wenn auch eigentlich nicht gewollt. Unteres Bild zeigt, wie es sein sollte.
Bene ist dran!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 18 Mär 2008 21:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194278134   Heute : 8962    Gestern : 15218    Online : 314        13.11.2026    17:55
