Bilderraten
Serverzeit: 13 11 2026  17:55:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 502961
Ihr habt beide recht, aber DMfaF war schneller.
Die Fernbedienung ist nagelneu mit OVP und Bedienungsanleitung.
BID = 503008
DMfaF
Moin Martin!
Stelle bitte Du ein Bild ein. Ich habe gerade nichts passendes zur Hand.
Bernd
BID = 503228
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
So, hier gibts mein Bild. Tipp: Mit dem Artikel gibts div. Qualtiätsprobleme.
Wer zum zweiten Bild eine sinvolle Lösung hat, bekommt ein virtuelles
Gruß Martin
BID = 503237
Martin Wagner hat am 25 Feb 2008 19:52 geschrieben :
Ist das extremer Schimmel an einer Wand, oder hat da einer einen Sprengkörper im Farbenlager gezündet ?
Ich denke das beschreibt meinen momentanen Gesichtsausdruck ganz gut :
Edit: Ist das ein Verlängerungskabel ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am 25 Feb 2008 20:18 ]
BID = 503241
Racingsascha
Was ist denn jetzt das Ratebild? Das erste oder das zweite?
Das Erste könnte ein bunt bemaltes Irgendwas von der Kirmes sein. Alternativ was militärisches im Tarnanstrich (auch wenn der etwas anders aussieht).
Mein Vorschlag zum zweiten Bild: den Stecker abmachen und die Leitung fest verlegen. Die Leitung sieht meiner Meinung nach aufgrund der den Gesetzen der Schwerkraft widersprechenden Haltung nach Starrdraht (NYM?) aus, und das ist dank fleissigem Mitlesens im Installationsbereich nicht für die Montage an/in Steckern gedacht.
Fnord schläft nie.
BID = 503243
Steck doch den Stecker oben in die Dose, dann ist der Stromkreis geschlossen!
Was das Ratebild angeht, vermute ich mal, es handelt sich um die bildgewordene Fantasie eines mit LSD zugedröhnten Papagei.
BID = 503249
Martin Wagner
Beim ersten Bild handelt es sich natürlich um einen Gegenstand aus der Elektronik/Elektrotechnik. Die Farbe ist willkürlich, also kein Tarnanstrich.
Das zweite hat mit dem Ratebild an sich nichts zu tun, vielleicht kennt einer der Vielrater hier den Sinn. Wurde von einer Fachfirma gemacht. Sinn war dem Hausbesitzer selbst nicht bekannt...
Gruß Martin
Edit: Maße des Ausschnitts sollten etwa 2 auf 4 cm sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin Wagner am 25 Feb 2008 20:40 ]
BID = 503257
Kon87
Soll das heißen die Grundfunktion dieser Installation ist zulässig?
Ist es vieleichcht eine "genullte" Steckdose?
Zum Ratebild: Plastikteil aus Recyclingmaterial?
BID = 503515
Martin Wagner
Noch ein Tipp und noch ein Bildchen.
Das Teil kommt aus den USA
Dort ist es millionenfach verbaut
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin Wagner am 26 Feb 2008 20:39 ]
BID = 503535
Eine Sicherung ?
BID = 503553
Rial
Hausanschlußkasten ???
BID = 503575
Teil einer Klimaanlage?
BID = 503787
Martin Wagner
Teil einer Klimaanlage: Nein
Hausanschlusskasten: Auch nein
Sicherung: Es wird warm
BID = 504159
Martin Wagner
Und noch ein Bild. Damit sollte es aber lösbar sein...
Es ist ein Artikel, der bei uns in ähnlicher Bauweise in jedem Baumarkt und bei jedem Elektriker zu finden ist.
Gruß Martin
BID = 504166
DMfaF
Ein Leistungschalter sollte es sein!
http://translate.google.com/transla.....DE255
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194278132   Heute : 8960    Gestern : 15218    Online : 298        13.11.2026    17:55
