Bilderraten
Serverzeit: 18 11 2026  15:41:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 502047
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Hier ein Bild von mir:
Wahrscheinlich wird das eh wieder in 15 Minuten erraten... Trotzdem viel Spaß dabei
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LeoLöwe reloaded am 21 Feb 2008 16:52 ]
BID = 502057
Rambodischien
Ein stück Draht aus irgend einem Gehäuse herausragend ??
Oder vielleicht eine Art von Schalter?
Mfg
Rambodischien
BID = 502066
LeoLöwe reloaded
Prinzipiell ja. Allerdings ist es durchaus nicht unüblich, dieses Stück Draht so heraushängen zu lassen.
Eher nicht. Man könnte das fertige Gerät durchaus als Schalter nutzen, genauso wie eine Schuko auch. Das ist aber eigentlich nicht der Sinn des Ganzen.
BID = 502085
Bunkerspirit
Würde mal sagen ein Stückchen Draht in ner LSA-Plus Klemme.
BID = 502091
LeoLöwe reloaded
Anderhalb Stunden, nicht schlecht!
Bunkerspirit hat es erraten!
Hier noch zwei Bilder, dabei handelt es sich um ein 24-Port Patchpanel was ich vor zwei Wochen angeschlossen habe.
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 502341
Bunkerspirit
Das war Zufall, habe gestern halt ein Paar EDV Dosen versetzen dürfen.
Bild habe ich schon wieder keins zur Hand, also wer will, wer hat noch nicht. Ich werde mich dann halt später mal mit einem Bild "reinmogeln".
BID = 502381
omega_256
Also dann mogel ich mich mal mit einem einfachen Bild rein.
BID = 502388
LeoLöwe reloaded
Ein Relais oder Netzschalter?
BID = 502413
omega_256
Nö
BID = 502734
omega_256
Da es wohl schwerer ist als gedacht, poste ich mal die Maße des Dings: 17*12*15mm3 (ohne Pins)
BID = 502736
:andi:
ist die leitung einadrig? ein sehr kleiner hochspannungstrafo?
BID = 502741
omega_256
Die Leitung ist einadrig! Und es ist ein kleiner Hochspannungstrafo aus dem Sucher einer alten Videokamera!
Bild 1 zeigt den Trafo mit ganzem Kabel und Stecker.
Bild 2 zeigt so einen Sucher komplett.
BID = 502921
Da sich bisher noch nichts getan hat, stelle ich mal wieder ein Bild ein.
BID = 502943
DMfaF
Alte Fernbedienung für einen Fernseher!
BID = 502948
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Eine (Kabel)Fernbedienung?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339699   Heute : 9271    Gestern : 12669    Online : 840        18.11.2026    15:41
