Bilderraten
Serverzeit: 13 11 2026  17:55:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 494640
Lightyear
Ich kenne diese Adapter nur in schwarz (so wie meine Seele... ), daher die Verwirrung...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 494647
Morgoth
Und mir kam dieses Teil etwas mickrig vor für sowas... Dein Küchenpapier hat wohl ein verdammt grobes Muster...
BID = 494649
GeorgS
perl hat am 25 Jan 2008 17:45 geschrieben :
Könnte zu einem Plattenspieler gehören, als Ersatz für das sternförmige Zentrierstück, das man bei EPs herausbrechen konnte.
Hallo Perl,
ich kenne das Teil als "Bobby", und immer in sw.
Das große Loch war ein Teil der Patentstreitigkeiten
zwischen alter Schallplatte und neuer Mikrorillenplatte.
Einzelheiten krieg ich aber nicht mehr zusammen.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 25 Jan 2008 18:33 ]
BID = 494652
GV = Geschlechtsverkehr , HWG = Häufig wechselnder Geschlechtsverkehr, Beamtendeutsch für Prostituierte.
Verheiratet ist ja nicht unbedingt das Gegenteil von Single.
Aber nun ein neues Bild. Ausnahmsweise nicht besonders unscharf und auch keine Teilansicht.
Was mag das wohl sein ?
BID = 494658
GeorgS
Ist das ein Saturnotron?
BID = 494659
So ähnlich.
Mit S fängt es jedenfalls an.
BID = 494661
Lightyear
Funkenstrecke..?
Vakuumdichte Durchführung..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 494662
GeorgS
perl hat am 25 Jan 2008 18:54 geschrieben :
So ähnlich.
So ein Scheibenkleister! Wieder knapp daneben!
BID = 494666
Weder Funkenstrecke noch Durchführung noch Scheibenkleister.
BID = 494667
Lightyear
Silizium-Halbleiter..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 494668
Nö
BID = 494672
Scheibentriode
BID = 494674
Du hast es !
as ist eine Scheibentriode, eine JAN-5675, die als Verstärker, Vervielfacher oder Oszillator bis zu 3000MHz verwendet wurde.
Die ungewöhnliche Form kommt daher, dass sie für den Einbau in koaxiale Leitungen oder Schwingkreise konstruiert wurde.
Der Ring trägt in der Mitte ein feines Drahtnetz, das Gitter, und befindet sich in der bei Höchstfrequenzen bevorzugten Gitterbasisschaltung auf Massepotential.
Rechts unten sieht man die Anschlüsse für die Heizung. Der versilberte Zylinder auf dieser Seite ist der Kathodenanschluss. Auf dem Bild sieht es aus, als ob die Kathode konisch wäre, aber das täuscht. Es handelt sich um ein Röhrchen mit 2mm Durchmesser, dass bis auf einige Dutzend µm an das Gitter heranreicht und am stumpfen Ende die Elektronen emittierende Schicht trägt. Der Heizfaden befindet sich im inneren dieses Röhrchen.
Auf der anderen Seite des Gitters, also links oben, befindet sich ganz entsprechend der Anodenanschluss. Die Anode ist der kupferne Stempel, der ebenfalls bis ganz dicht ans Gitter heranreicht.
Kathode und Anode sind hier also die Innenleiter von koaxialen Leitungen.
Ein Blick ins Datenblatt zeigt, wie schwer es früher war im GHz Bereich Verstärker zu bauen oder auch nur Oszillatoren:
Bei 3GHz erzeugt der Oszillator nur 50mW Hochfrequenz und das mit 4,4W Speiseleistung!
PDF anzeigen
BID = 494681
Ich bin mal gespannt, wer das hier kennt.
Eine Antwort schonmal vorneweg: Es ist keine Scheibentriode, auch wenn es ähnlich aussieht.
BID = 494686
yehti
Moin!
Bei Pollin wird das Teil als Thyratron berzeichnet.
Stimmt so aber nicht.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
© x sparkkelsputz        Besucher : 194278137   Heute : 8965    Gestern : 15218    Online : 341        13.11.2026    17:55
