Bilderraten
Serverzeit: 13 11 2026  17:31:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 492904
HF MArtin
Kreuzzeigerinstrument von einem SWR Meter?
BID = 492943
Aussteuerungsanzeige (Stereo)
BID = 492996
high_speed
Bis jetzt stimmt och nichts.
Zähle noch mal die Anzahl der Zeiger.
Von der Baugröße müsste das ein großer Verstärker sein.
Ich habe bei dem Messwerk nur die Skala und das Gehäuse entfernt.
Die/der Zeiger sind/ist noch alle/- dran.
Holger
BID = 493203
high_speed
Keiner eine Idee?
Welche Abmessungen wird wohl das Gehäuse haben und wo baut man
Messgeräte mit diesen Abmessungen meistens ein.
Ich habe mal wieder mehr verraten, als geplant.
Holger
BID = 493226
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Sollte sich um ein Messgerät für Schaltschrankeinbau handeln.
Denke mal, kombinierter Spannungs/Strommesser?
BID = 493240
high_speed
> Schaltschrankeinbau
Wie viele Zeiger hat das Messgerät?
Kann man das auf dem Photo nicht erkennen?
Holger
BID = 493241
R@lf
Zwei
Gruss Ralf
BID = 493243
high_speed
Nein!!
BID = 493297
DMfaF
Es zeigt deutlich einen Zeiger. Erinnert mich irgendwie an einen Frequenzmesser?
BID = 493329
Wahrscheinlich ist es dann ein Wattmeter.
BID = 493416
high_speed
> Frequenzmesser?
Als Frequenzmessgerät kenne ich nur diese:
http://www.alte-messtechnik.de/technik/vibration.jpg
Was ist ein Wattmeter?
Mist man damit vielleicht, wie viel Watt ein Wattbauer pro Stunde
Abbaut?
Wenn damit ein Leistungsmessgerät gemeint ist, das Gebilde zeigt nicht die Leistung an.
Es darf weiter geratet werden.
Holger
BID = 493434
DMfaF
Ein Cosinusmesser?
BID = 493440
Lightyear
Ein Spannungsmesser..?
Ein Strommesser..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 493447
high_speed
Was ist Cosinusmesser?
Die Cosinus-Funktion gehört zu denn trigonometrischen Funktionen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Sinus_und_Kosinus
Aber was soll ein "Cosinusmesser" anzeigen?
Ich bin mal nicht so.
Das Messgerät besteht aus zwei gekoppelte Leistungsmesswerke, die so
verschaltet sind, dass sie zusammen den Leistungsfaktor Cos Phi
anzeigen.
Elektrodynamisches Meßwerk: http://www.alte-messtechnik.de/technik/elektrodynamisch.htm
Holger
BID = 493462
DMfaF
Danke Holger, kam aber leider nicht auf den richtigen Begriff. Hatte schon lange nichts mehr damit zu tun gehabt. Zuletzt während meiner Lehre bei Metzenauer&Jung Fanal Schaltgeräte.
Habe gerade kein Bild zur Hand. Also wer zuerst kommt!
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194277887   Heute : 8715    Gestern : 15218    Online : 214        13.11.2026    17:31
