Bilderraten
Serverzeit: 18 11 2026  15:41:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 488154
GeorgS
meinst du "Keramik-Filter"?
Georg
BID = 488159
high_speed
> Filter für 10,7 Mhz!
Es ist ein Quarzfilter aus einer Radaranlage.
Die Bandbreite liegt bei ca. 50kHz
Ich hätte noch mit einer geringeren Auflösungsbandbreite messen sollen.
Die Messung hatte ich nur mal schnell dazwischen geschoben und das
Kalibrieren vom Netzwerkanalysator brauchte auch immer seine Zeit.
Holger
BID = 488165
Racingsascha
Ist das Filter schon älter? Sieht ziemlich gammelig aus. Stören die etwas korrodierten BNC-Buchsen nicht? Grade bei HF muss man ja auf jede Kleinigkeit achten
Fnord schläft nie.
BID = 488172
high_speed
Ja, der Filter ist schon ein bisschen älter.
Die BNC-Buchsen hatte ich mal zum Messen angelötet und seit dem sind sie
immer noch dran.
Muss doch mal wieder das Silberputztuch holen.
Aber ganz so schlimm sehen sie noch nicht aus, dann kann ich noch eine
Weile warten.
Ansonsten spielt auch die Frequenz eine gewaltig Rolle. Bei 10MHz mache
ich mir doch noch keinen Aufwand.
Wenn es ein Filter für 10GHz ist, kommen natürlich APC7 Steckverbinder
dran, versprochen.
http://na.tm.agilent.com/pna/connectorcare/APC7.html
Holger
BID = 488192
Bin ich dran?
BID = 488200
Nukeman
4x hintere Kappe ( Schraubseite ) einer Diazed oder Noezed-Sicherung
auf Papier-Kuchenserviettenunterlagenteil
BID = 488203
Rial
Oder Micro/Hörer Kapseln aus nem alten Telefonhörer ?!
BID = 488218
TELEFONHÖRER ist falsch und mit Sicherungen hat es auch nichts zu tun.
BID = 488223
DMfaF
Laufrollen von der Schreibtischschublade!
BID = 488231
Nein, keine Laufrollen.
BID = 488254
Lightyear
Kopfhöhrerkapseln..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 488255
PhyMaLehrer
Mich erinnert das fatal an so etwas hier, die Kappe eines älteren Ohrhörers... ?
BID = 488259
Ja, es sind kleine Ohrhörer von Hörgeräten.
PhyMaLehrer war am dichtesten dran!
P.S.
So sieht es komplett aus1
Damit kann man übrigens wunderbar elektrische Leitungen unter Putz verfolgen, wenn man das Hörgerät auf telefonmithören schaltet. Die 50 Hz sind auch noch in größerem Abstand zu hören.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  6 Jan 2008 13:19 ]
BID = 488311
PhyMaLehrer
Au warte, bin ich tatsächlich schon wieder dran?
Ich melde mich heute noch wieder, muß nur mal das Bastelstübchen nach einem schwierigen Rateobjekt durchforsten.
BID = 488347
PhyMaLehrer
So, da bin ich wieder. Worum handelt es sich hierbei? (Das Blaue dient nur der Fixierung.)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339700   Heute : 9272    Gestern : 12669    Online : 880        18.11.2026    15:41
