Bilderraten
Serverzeit: 22 11 2026  20:53:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 487572
Racingsascha
Ich vermute das ist ein arretierbarer Feintreib für Potis bzw drehbare Achsen.
Fnord schläft nie.
BID = 487575
Nein, leider falsch!
BID = 487601
PhyMaLehrer
Das ist ein Knopf für die Einstellung eines Kontakt-Thermometers!
BID = 487628
Das ist korrekt!
Gratuliere!
BID = 487650
PhyMaLehrer
Das wußte ich (auch) deshalb so genau, weil ich hier schon mal ein anderes Teil eines Kontakt-Thermometers als Ratebild gepostet hatte.
Dann lasse ich mal schnell noch "einen gucken", bevor der Rand-Dresdener Kollege ein Bild ausgebuddelt hat. Ich hoffe, es ist nicht zu leicht:
BID = 487657
DMfaF
Ein Drehknopf für ein altes Radio. Entweder für die Frequenz oder Lautstärke.
BID = 487666
PhyMaLehrer
Das wäre ein mechanisches Bauteil. Nein, so etwas ist es nicht!
BID = 487682
ego
Etwas zum mahlen?
Oder ein Fingerschutz zum Stopfen mit der Nähnadel?
BID = 487689
PhyMaLehrer
So etwas nennt sich "Fingerhut", oder?
Nein es ist wirklich ganz elektronisch!
TiP: Man beachte die Oberfläche des zylindrischen Teils. Der Durchmesser dort ist 12 mm.
BID = 487695
Kon87
Einpressdiode?
BID = 487696
DonComi
Leistungsdiode/Leistungstransistor oder Leistungsthyristor
Edit:
sch****, da war jemand 2 Minuten schneller...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  4 Jan 2008 15:59 ]
BID = 487735
PhyMaLehrer
Kon87 hat am  4 Jan 2008 15:56 geschrieben :
Einpressdiode?
Rüschtüsch, eine Einpreßdiode!
Im Datenbüchlein steht:
Silizium-Gleichrichterdiode mittlerer Leistung im Preßfit-Gehäuse
Der geriffelte zylindrische Teil wird in ein Loch des Kühlkörpers oder Kühlblechs eingepreßt, um einen guten Wärmekontakt für optimale Kühlung zu gewährleisten.
Die Daten dieser Diode:
UR = 200 V
IF = 25 A
IFRM = 100 A
IFSM = 300 A
Rthjc = 1,2 K/W
Einpreßkraft max. 8800 N
Hier befindet sich die Anode am Gehäuse. Bei einer bau- und datengleichen SY 171 befindet sich die Katode am Gehäuse, so daß bei einer Mittelpunktsschaltung beide Dioden in denselben Kühlkörper gepreßt werden können bzw. bei einer Graetzgleichrichtung je zwei Dioden denselben Kühlkörper benutzen können.
BID = 487738
PhyMaLehrer
Einpressdiode?
UR = 200 V
IF = 25 A
IFRM = 100 A
IFSM = 300 A
Rthjc = 1,2 K/W
Hier befindet sich die Anode am Gehäuse. Bei einer bau- und datengleichen SY 171 befindet sich die Katode am Gehäuse, so daß bei einer Graetzgleichrichtung je zwei Dioden denselben Kühlkörper benutzen können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PhyMaLehrer am  4 Jan 2008 18:36 ]
BID = 487760
Kon87
na dann...
ein einfaches Bild meinerseits
BID = 487769
DonComi
Ist dort eine Membran enthalten?
Wenn ja, dann Lautsprecher/Mikrofon (habe leider keinen Maßstab)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460933   Heute : 16304    Gestern : 20435    Online : 754        22.11.2026    20:53
