Bilderraten
Serverzeit: 12 11 2026  16:42:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 486880
high_speed
Was soll man denn noch Raten, wenn du schon alles verrätst?
Demontage-Werkzeug für ..
Hat das Radio zufällig so komische Löcher an den Seiten?
Jetzt weißt du, wofür sie da sind.
PS: Was passiert, wenn man Eisennägel in eine Kupfersulfatlösung legt?
Holger
BID = 486885
GeorgS
high_speed hat am  1 Jan 2008 21:38 geschrieben :
Holger
Hallo holger,
ich hab das Radio nie gesehen, alles nur Vermutung
von mir, zumal die beiden Bügel noch in der Folie
eingeschweißt waren. In dem Haushalt, in dem die
Schachtel auftauchte, weiß niemand, welches Radio
in welchem Auto das mal war.
Eisennägel in Kupfersulfat führen zum sogenannten
"zementieren" von Kupfer. Eisen geht in Lösung,
Kupfer scheidet sich ab, aber es haftet nur schlecht.
Früher hat man so kupferhaltige Laugen aufgearbeitet,
oder z.B. seine erschöpte Eisenchloridlösung "regeneriert".
Zuerst mit Nagel Cu abscheiden, dann einige Tage an der
Luft (flache Schale) stehen lassen um das Eisen wieder
aufzuoxidieren, dann mit Salzsäure wieder bis klar versetzen.
Wenn man das beherrscht und nicht allzuviel zu ätzen hat,
dann ist das eine "ewige" Eisentrichloridlösung.
Es wird immer mehr, ab und zu muß man etwas davon
verwerfen.
Georg
BID = 486915
Racingsascha
Ich habe das früher mal mit meinem Chemiebaukasten mit einer M6-Schraube versucht, sah recht ansehnlich aus Das Kupfer war allerdings etwas braun. Wusste damals noch nicht dass man das mit heißem Spiritus beheben kann.
Fnord schläft nie.
BID = 486924
GeorgS hat am  1 Jan 2008 21:56 geschrieben :
Also Georg...
Dieses "Werkzeug" war usus bei allen Blaupunkt,Grundig und ähnlichen Radios dieser Zeit.Und jeder normale "Schrauber" hatte davon einen Satz in der Werkzeugkiste.Hab selbst noch einen ganzen Haufen davon im Keller,und manchmal braucht man die auch heutzutage noch.
P.S. bei Opel z.B. versteckten sich diese "komischen" Löcher im Radio unter 4 Madenschrauben...
BID = 486933
GeorgS
Danke für die Aufklärung, ich werd mir das mal näher
ansehen bei Gelegenheit.
Die Dinger sind sehr harter Stahl, so was kann man immer brauchen,
deswegen hab ich sie nicht weggeworfen.
Wer macht weiter?
Lightyear ist dran!
Georg
BID = 486935
GeorgS hat am  2 Jan 2008 00:00 geschrieben :
Wer macht weiter?
Lightyear ist dran!
Nö,bitte nicht!
Dann lieber was Prähistorisches von Georg oder Peter
@ Georg:
"Bedienung" des "Werkzeuges" war wie folgt:
Bis Anschlag "reinrammen" > nach außen drücken > Radio rausziehen...
Edit:Sch**** Rächtschreibung...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  2 Jan 2008  0:10 ]
BID = 486946
Na gut:
Ich habe ein kleines bisschen gemalt, sonst wäre es zu leicht.
BID = 486947
Also Peter,wenn ich mich nicht irre dann ist das Teil dieser Adapter um in "nur-Kassettenspielern" auch Radio hören zu können.Wurde statt der Kassette in den Schacht gestöpselt,und man hatte auch ein einfaches Radio...
Hab ich recht,oder stimmts?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  2 Jan 2008  1:47 ]
BID = 486949
Mußt Du gleich alles verraten
Das Bild war schon einmal hier im Forum.
Und so sieht es in original aus:
BID = 486950
Otiffany hat am  2 Jan 2008 01:49 geschrieben :
Eben drum
Ich habe zwar einige Gedächtnisslücken,aber daran (und den Verwendungszweck) konnte ich mich noch entsinnen.
Forum lesen bildet!
BID = 486961
DMfaF
Ist nur gut, daß Einbildung auch eine Bildung ist!
BID = 487492
Rial
Wo bleibt denn das neue Bild ???
BID = 487514
Racingsascha
Kein eigenes?
Fnord schläft nie.
BID = 487526
Rial
Kein eigenes?
Ich versuche mich an die Regeln zu halten !
BID = 487536
Aber wenn bis jetzt kein neues Bild da ist, dann draeng ich mich mal wieder vor Kleinspannung wird es mir sicher nicht veruebeln.
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194263021   Heute : 9042    Gestern : 9083    Online : 272        12.11.2026    16:42
