Bilderraten
Serverzeit: 12 11 2026  16:42:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 486743
ego
Ne Rettungsdecke?
BID = 486744
Lightyear
Nein, keine Rettungsdecke, sondern ein 100%iges Naturprodukt, welches ab und an sogar Gefahr verbreitet...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 486753
Tobi P.
Asbestfaserplatte?
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 486756
Lightyear
Was ist denn an einer Asbestfaserplatte 100%ig Naturprodukt..?
Wachsen diese Platten im rastermass schon an Bäumen oder wie..?
Also NEIN, kein Asbest
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 486764
psiefke
ein reetdachstück?
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 486808
Lightyear
Hmmm, wie formuliere ich nun richtig..?
Es ist kein Reetdach, überhaupt kein Dach, aber das abgebildete "Etwas" habe ich an einem Dach photographiert...
Zudem ist ein Reetdach noch immer zu sehr "von Menschenhand gemacht"...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 486809
cholertinu
Larven/Puppen/Überbleibsel von irgendwelchen fliegenden oder kriechenden Viechern?
BID = 486812
Lightyear
Um das Thema nun endlich abzuschliessen:
Cholertinu hats er, ähhh, meine natürlich gefunden...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 486817
cholertinu
Ricolaaaaa!
Ich hab grad kein Bild da. Falls einer sich vordrängeln will - nur zu!
Falls nichts kommt werde ich später ein Bild reinstellen.
BID = 486846
Na, dann werde ich mal die Gelegenheit nutzen!
Das dürfte auch nicht so schwer sein!
BID = 486851
GeorgS
Hörgerät, noch mit Röhren oder schon mit Transistoren?
Bitte ein Bild von innen wenn es aufgelöst ist.
Georg
BID = 486858
Richtig, noch mit Röhren!
BID = 486860
Marco L
Es ist ein uraltes Mikrophon würde ich tippen
Gruß Marco
Wer den Strom kennt, den beißt er nicht.(Optimist)
Kennst DU ALLE Ströme??(Pessimist)
Also: erst gugge dann angrapsche!(Realist)
BID = 486865
GeorgS
Hallo Otiffany,
jetzt reut es mich fast, daß ich nicht den Mund
gehalten habe. Das Raten der "jongen lüh" ist
ja auch ganz unterhaltsam :=)
Ist das Gerät noch für 22,5 Volt Bitzgeräte-Batterien?
Ich hab ein "Omron" mit derselben Technik/Alter, mit
samtausgeschlagener "Edelschatulle".
Georg
BID = 486874
GeorgS
Hier ein Bilderrätsel,
bei dem ich selbst nicht weiß, was es ist.
Es handelt sich um zwei identische U-förmige Gebilde aus
3 mm Stahldraht. Die Enden sind auf merkwürdige
Art "angespitzt".
Die waren in einer Plastiktüte eingeschweißt in einer
Schachtel zusammen mit weiteren Resten (Kabel und Stecker).
Die Schachtel enthielt mal ein Autoradio Blaupunkt
Montreux RCR44. Diese Drahtbügel gehörten möglicherweise
dazu als Montage/Demontage-Werkzeug, können aber auch
zufällig in der Schachtel gelandet sein.
Wer kennt den Verwendungszweck?
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194263038   Heute : 9059    Gestern : 9083    Online : 247        12.11.2026    16:42
