Bilderraten
Serverzeit: 13 11 2026  17:55:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 484276
Racingsascha
Nein, kein Ytong, geht aber dezent in die gleiche Richtung
Fnord schläft nie.
BID = 484280
GeorgS
Hallo Sascha,
willst du auf Gasbeton statt Ytong hinaus?
Das ist doch schon lange ein Gattungsbegriff
wie Tempo und Cola.
Georg
BID = 484283
Racingsascha
Nein, komplett anderes Material, hat aber einen ähnlichen Verwendungszweck. Afair fällt dieser Stoff als Abfall an.
Fnord schläft nie.
BID = 484284
high_speed
Calciumsulfat fällt bei der Rauchgasentschwefelung an und wird als
Baustoff benutzt.
Holger
BID = 484286
Racingsascha
genaaauu! erster Teil erraten
Jetzt fehlt noch der Grund für das Muster.
Fnord schläft nie.
BID = 484288
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...Zielscheibe von Agent Gibbs´s Schiessübung
BID = 484295
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Grund für das Muster? Weil so mehr Einschlaglöcher auf den Stein passen...
Oder das Ding, das diese Löcher verursacht, dreht sich um eine Achse und rückt bei jeder Umdrehung näher an die Achse ran und schlägt fester zu.
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 484348
GeorgS
Zum Thema Eindringhärte von Kalziumsulfat eines meiner
Liebingsgedichte:
Im Park
Ein ganz kleines Reh stand am ganz kleinen Baum
Still und verklärt wie im Traum.
Das war des Nachts elf Uhr zwei.
Und dann kam ich um vier
Morgens wieder vorbei,
Und da träumte noch immer das Tier.
Nun schlich ich mich leise - ich atmete kaum -
Gegen den Wind an den Baum,
Und gab dem Reh einen ganz kleinen Stips.
Und da war es aus Gips.
(Joachim Ringelnatz)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 25 Dez 2007 13:26 ]
BID = 484349
Racingsascha
Fast.
Fnord schläft nie.
BID = 484763
Racingsascha
Keiner ne Idee? Dann lös ich morgen auf.
Fnord schläft nie.
BID = 485207
Racingsascha
Gestern war morgen heute. Also hier kommt die Lösung:
Die Frage nach dem Material hat high_speed schon beantwortet.
Jetzt der Grund für das Muster: Aus dem Anhydrit aus den Silos vor dem Werk werden Proben entnommen und verschiedenen Tests unterzogen. Einer davon ist das Abbindeverhalten, dazu wird das Anhydrit mit Wasser verrührt und in eine Form gegossen. Dann kommt das Ganze in eine Apparatur, die jede Minute einen Metallstift in den aushärtenden Gips fallen lässt, die Eindringtiefe auf ein Millimeterpapier aufträgt und den Stift wieder herauszieht, dann wird die Prüfling ein Stück gedreht und in einer Minute geht das Ganze wieder von vorne los. Wenn man genau hinsieht (auf dem Bild ist das leider nicht erkennbar) erkennt man 60 Treffstellen, ab der 15. Minute sind es nur noch "Krater" die langsam immer schwächer werden.
Ich würde sagen high_speed ist dran, denn er hat zumindest eine Frage beantwortet.
Fnord schläft nie.
BID = 485303
GeorgS
Hallo Racingsascha,
interessant! Ich hab lange überlegt ob
und was dies teilweise zusammengedrückte Loch
am "Anfang" bedeutet. Jetzt sind alle Klarheiten
restlos beseitigt.
Geht dieser Anhydrit in die Herstellung von
Gipskartonplatten? Wo kommt das Halbhydrat
her, das man heute kauft? Wird das immer noch aus
bergmännischem Dihydrat gekocht?
Georg
BID = 485320
Racingsascha
Gipskartonplatten?
Kann ich dir leider nicht sagen, ist schon etwa 3 Jahre her. Hier noch eine Gesamtansicht mit nem Feuerzeug als Größenvergleich:
In Neckarzimmern gibt es einen Gipsstollen, der wird heute als
Luftwaffenmaterialdepot 41
Luftwaffenwerft 41
Materialkontrollzentrum Süd
Rechenzentrum EIFEL
Fernmeldevermittlung
Heeresgerätehauptdepot
Technische Betriebsgruppe der Standortverwaltung
vom Bund genutzt. Laut Wikipedia wird Gips immernoch hauptsächlich abgebaut, weniger kommt aus der chemischen Industrie und Rauchgasentschwefelung.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 28 Dez 2007 14:24 ]
BID = 485326
high_speed
> beantwortet.
Jemand anderes darf gerne weitermachen.
Holger
BID = 485370
GeorgS
Dann bringe ich mal schnell drei Bilder,
wieder gibt es alles zu sehen, nix wird
verborgen.
Der Durchmesser des Messingteils ist ist
45 mm, der Stiel mißt 20 mal 25 mm und besteht
aus Novotex.
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194278136   Heute : 8964    Gestern : 15218    Online : 336        13.11.2026    17:55
