Bilderraten
Serverzeit: 18 11 2026  15:40:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 484040
high_speed
2. NaHCO3 Natriumhydrogencarbonat
3. NaCl Natriumchlorid
4. Polymeres C6H12O6 Fructose
Racingsascha darf das nächste Photo einstellen.
Morgoth, ich habe nach konkreten Chemikalien gefragt.
PS: Last euch nicht erwischen beim Kauf von
2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure.
Nur weil einige böse Jungs damit Dummheiten machen, steht es
mit ganz oben auf der Liste der Fander.
Womit soll ich dann jetzt meinen Wasserkocher sauber machen?
Das Wasser hier ist sehr Calciumcarbonat haltig.
ÄG
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 23 Dez 2007 20:00 ]
BID = 484062
Racingsascha
Also dann kommt hier mein Bild:
Ich wüsste gerne das Material und den Grund warum dieses Muster drauf ist.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 23 Dez 2007 20:54 ]
BID = 484071
GeorgS
Hallo Sascha,
Material: Styropor
es ist Aceton, Nitroverd., Xylol
oder was ähnliches drauf getropft.
Dabei hat sich die Styroporplatte gedreht.
Gleichzeitig ist die Abtropfstelle anfangs etwas
zur Seite bewegt worden, das Getröpfel ist
allmählich versiegt.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 23 Dez 2007 21:31 ]
BID = 484078
Racingsascha
Weder Styropor noch die Lösungsmittel sind richtig.
Fnord schläft nie.
BID = 484081
Franky666
wurden da Bohrer angetestet????
BID = 484084
Ich halte das für einen mißlungenen Versuch Saschas,eine Sonnenuhr zu bauen.
BID = 484090
Franky666
Oder Löcher in Schnee Gepi**elt?
BID = 484101
Racingsascha
bisher alles falsch.
Kleiner Tipp: geht Richtung Qualitätsprüfung.
Fnord schläft nie.
BID = 484103
Franky666
Prüfung, wie durchdringsicher ein Klotz Panzerwandirgendwas ist?
BID = 484160
Ein paar Schüsse mit einem Impulslaser auf eine Keramikplatte ?
NaHCO3 braucht man übrigens nicht unbedingt zum Backen. Hefe genügt.
Und die 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure kannst du auch selbst anbauen. Deutsche Zitronen sind besonders sauer.
BID = 484202
Racingsascha
Hefe genügt.
Ja, aber ich wusste da grade die Summenformel nicht kannst du mir da weiterhelfen?
So komplizert ist es auch wieder nicht. Aber das Prinzip stimmmt. Wieder ein kleiner Tipp: ich habe das in der Solvay bei meinem Praktikum erhalten.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 24 Dez 2007 10:54 ]
BID = 484206
..und die machen in Bad Wimpfen ein bischen Fluorchemie, aber wohl kein PTFE.
k.A.
BID = 484211
GeorgS
high_speed hat am 23 Dez 2007 19:55 geschrieben :
Hallo high_speed,
die Zitronensäure von H...mann heißt jetzt
dick und fett "Maschinen-Entkalker" ,
vor einem Jahr war es noch Zitronensäure.
Könnte damit zusammenhängen.
Mit der dem "Polymeren...." hast du maximal
danebengelangt :=)
-Polymere sind grundsätzlich keine Chemikalien
-Stärke ist das "Polymere" von C6H10O5
Deine Summenformel hätte gepasst, wenn du die Stärke als
"Polykondensat" bezeichnet hättest.
-Diese Untereinheit heißt Glucose, nicht Fructose
- Um drei Chemikalien voll zu machen, hätte man noch
Sacharose (Zucker) oder für Lebkuchen Hirschhornsalz
nennen können.
Zum Bilderrätsel: Eindringhärteprüfung "nach wem auch immer" an einer Wachsplatte.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 24 Dez 2007 12:16 ]
BID = 484268
Racingsascha
Eindringhärteprüfung stimmt, Wachs aber leider nicht. Frohes Fest!
Fnord schläft nie.
BID = 484274
Franky666
Eindringhärteprüfung + Üton-stein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339694   Heute : 9266    Gestern : 12669    Online : 753        18.11.2026    15:40
