Bild drehen
Serverzeit: 27 11 2026  16:32:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bild drehen
BID = 616716
kea5
wie geht das mit iview, ein Bild um z.B. 2grad drehen?
BID = 616718
Her Masters Voice
du meinst in etwa so?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 616722
Du solltest es erstmal spiegeln, sonst kann man die Zahlen so schlecht lesen...
BID = 616738
Bartholomew
Ich würd's mit Gimp machen.
BID = 616744
BID = 616779
DonComi
Kann Bartho nur zustimmen:
Gimp herunterladen (kostet nichts, da Opensource), installieren und Bild damit laden.
In der "Toolbar" Drehwerkzeug auswählen, Winkel grob einstellen und dann die Zehntel oder Hundertstel Drehwinkel manuell durchtasten. Bei exaktem Ergebnis Filter mit ermittelten Parametern rechnen lassen - fertig .
Du kannst auch mit dem Winkelmesser den Drehwinkel anzeigen lassen.
War zwar keine Lösung für dein Programm, aber Gimp ist noch für viele andere Sachen hervorragend!
BID = 616896
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo kea5,
bei iview (Irfanview) nennt sich das "Feinrotation" und ist in der
Menueleiste unter "Bild" (6.Auswahlmöglichkeit) zu finden.
der Gilb
BID = 617302
kea5
Die Zahlen sind richtig im Spiegel aufgenommen. Danke für Links und Tipps!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kea5 am 28 Jun 2009  1:09 ]
BID = 617319
kea5
Nachtrag
Mit der Feinrotation hat´s geklappt. Nun ein anderes interessantes Detail:
So gesehen in einem Lokal drei Schalter:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194580192   Heute : 17332    Gestern : 30885    Online : 631        27.11.2026    16:32
