Berichtsheft
Serverzeit: 25 11 2026  22:42:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Berichtsheft
BID = 69126
bhome
suche Berichtsheft oder Vorschläge worüber man schreiben kann. Mache eine Ausbildung als Informationselektroniker (klassische Fernsehwerkstatt).
BID = 70023
ronki1
Hi bhome,
eigentlich gehört in ein Berichtsheft doch das hinein, was Du täglich machst.
BID = 70034
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
zum beispiel :
auswechseln eines transistors.
fehlerdiagnose, wenn auf dem bild nur schnee ist.
aussetzten der ablenkung, farbe usw. bei klopfen
warum trenntrafo
verzerren im ton - woran kann das liegen
abgleich bildgeometrie
abgleich ug2
scartbuchse testen
löten bei smd-widerständen
heissluft smd-ic
laser reinigen
laser wechseln
laservorschub prüfen
laserleistung messen
entlötpumpe reinigen
gibt es noch viele tausend mehr .....
was machts du in der werkstatt ????
admin
BID = 70331
EN1RZ
Kaffee kochen
aufm wc ne laengere sitzung halten ohne dabei die luft zu verpessten
lange zigarrettenpausen oft einlegen
musik hoeren
waesche waschen
waesche trocknen
waesche buegeln
abfall eimer fuellen
meister anpoeppeln
werkzeuge wild liegen lassen
ersatzteile verstecken damit meister beschaeftigt ist
buero tippse anbaggern
kasten bier fuern gesellen organiesieren
kuehlschrank lehr freggeln
ab und zu nen hammer durch die bude werfen
dem besen die borsten rauszupfen(glaub 24556578 Stueck)
feierabend und wech
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 71393
joe
Ganz im Ernst: In deinen Ausbildungsnachweiss gehört rein was du täglich arbeitest/leistest/lernst.
Das kann zu deinem Vorteil und auch zu deinem Nachteil sein.
In der Prüfung kannst du sagen: "... das habe ich nie gelernt!"
Oder der Prüfer sagt zu Dir: "Hier steht doch das Sie das gelern haben!"
mfg Joe
BID = 71701
EN1RZ
aehm war was ?
MFG Ralf
BID = 72195
Es gibt zwei Arten von Berichtsheten. Einmal Tagesberichte, da schreibst du dann rein was du täglich gemacht hast (2Std. Ausgeliefert, 1Std. Ware eingeräumt, 2 Std. SAT-Anlage aufgebaut, 3 Std. TV-repariert) und dann gibt es noch Wochenberichtshefte (oder Monats?) in denen man eine besondere Reparatur o.ä. ausführlich aufschreibt. Das ist wohl je nach Handwerkskammer unterschiedlich. Wir mußten damals die Tagesberichte führen und diese wurden auch bei der Prüfung kontrolliert.
Bei den Tagesberichten ist klar was du aufschreibst, bei den anderen eigentlich auch. Man hat doch immer wieder mal irgendeinen besonders "schönen" Fehler, eine besondere Antennenanlage (Aufbau einer Drehanlage, Umsetzeranlage für ganze Wohnsiedlung o.ä.) oder sonst irgendwas besonderes.
Nehme die Berichtshefte enst und führe sie die ganze Zeit über. Vor der Prüfung hast du wichtigere Dinge zu tun als Berichtshefte für die ganzen Jahre nachzuschreiben. Nebenbei würde ich dir die dann nicht mehr abzeichnen.
PS: Bei den Tagesberichten liest sich "Geräte unter Betriebskontrolle gehalten" besser als "Viva geguckt weil nix los war" :-)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531036   Heute : 25033    Gestern : 22653    Online : 260        25.11.2026    22:42
