Bei Ebay gibt´s was Schönes für Fenta ...
Serverzeit: 25 11 2026  21:59:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 379281
2N3055
Und er hat sogar noch einen Zweiten:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....:DE:1
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 379366
hannoban
Also geschenkt würde ich ihn auch nehmen
BID = 379410
Licht aus!
Zur Homepage von Licht aus! ICQ Status
Sowas würde mich interessieren. Gibts da eine Vorschrift ob man an solchen Teilen nur Freileitung oder nur Erdkabel anschließen darf oder geht da grundsätzlich beides?
All hail to the carry bit!
BID = 379419
Gonzo2k1
Aus Forum ausgetreten
kommt auf dein vnb an was die wollen. da jedes so ein wenig sein eigenes süppchen gekocht
BID = 379421
Wieso hat der Trafo 400V, 1974 waren doch noch 380V üblich?
BID = 379424
hannoban
Die angeschlossene Leitungsart spielt im Prinzip keine Rolle, da davor sowiso eine Schaltanlage gehört, die mit dem Trafo zusammen in eine Umspannstation gebaut werden. Die Anschlüsse sind hier offen, und werden je nach Stocherschutzklasse der Station ganz offen gelassen, oder eingeschrumpft. Welche Leitungen in die Station gehen, ist höchstens vom Modell der Station abhängig. Dieser Trafo ist ein älters Modell, denn neuere Trafos haben keinen Ausgleichbehälter mehr, sondern Dehnfalten zwischen den Kühlrippen.
MfG hanno...
BID = 379435
Klgftm30
Anbei wieder erschreckendes von www.e**y.de.
Solch Adapter sind - glaub ich - gefährlich !
http://cgi.ebay.de/Stromverteiler-ADAPTER-16A-CEE-auf-6-230VSchuko-NEU_W0QQitemZ190042786352QQihZ009QQcategoryZ33090QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/Adapter-Kupplung.....wItem erstens Verboten und zweitens ... mit 1,5 mm2 !
http://cgi.ebay.de/CEE-Adapter-Gumm.....wItem Das könnt ein 125A Stecker sein ?
http://cgi.ebay.de/Stromverteiler-A.....wItem (Text durchlesen ... 3 x 16 Ampere ? Hat der den Schutzleiter mit abgesichert ??? )
BID = 379442
Das war aber ne schlechte Quote!
Nur ein Treffer von vier Schuß...
Also:
Adapter 1 - sollte in Ordnung sein (Seite kann nicht aufgerufen werden, aber Beschreibung lautet CEE 3x16A auf 6x Schuko)
Adapter 2 - wirklich übel
Adapter 3 - nicht zu beanstanden
Adapter 4 - sogar vorbildlich
BID = 379581
ego
Das einzige was an Adapter 4 zu bemängeln ist ist die angebliche Industriequalität: Kenne diese Kisten von J....Direkt, das ist sehr wohl Baumarktkrampf!
Aber ansonsten hört sich das ja schon sehr gut an!
:respekt;
@Klgftm30
Wie kommst du darauf das der Schutzleiter mitgesichert sein könnte?
Außerdem hat das Thema Ebay+CEE-Adapter schon so einen Bart, das wurd hier schon zig mal Durchgekaut!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530372   Heute : 24369    Gestern : 22653    Online : 1069        25.11.2026    21:59
