Auto gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  19:43:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Auto gesucht
BID = 630508
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Übe Anfahren!
Nach dem VW Käfer hatte ich einen gebrauchten leicht zornigen 3er BMW mit Doppelregistervergaser, 90 Pferdchen. Den fuhr zuvor eine Hausfrau und versaute die Kupplung. Am Pedal ging noch 1 cm, Nachstellen war nicht mehr, deshalb hat sie auch vermutlich verkauft. Mit der Kupplung, Beläge verschlissen und Ausrücklager recht laut, habe ich den Wagen noch etwa 120.000 km gefahren. Da habe ich gelernt, wie man sauber einkuppelt. Drehzahl beim Anfahren etwa Standgas, Kupplung nach 1 Sekunde loslassen. Mit Übung geht das, wenn man nicht gerade aufwärts am Hang steht.
DL2JAS
BID = 630522
Her Masters Voice
BID = 630523
HeinzVogel
Hast du zufällig im Lotto gewonnen?
Ich würd auch gern nen Mercedes fahren
Denk mal lieber so in Richtung Twingo oder Corsa
Nen Sharan kannste auch im dritten Anfahren.
Aber die neusten Modelle aus dem selben Hause bewunder ich.
Sind teilweise sparsamer als nen Kleinwagen.
Bei Fahrschulen scheint es sowieso in Mode zu sein den Schülern PS-starke Modelle unterzuschieben.
Deswegen die Frage mit dem Audi.
Hier geht das sogar bis zum Porsche hoch.
Die Fahrstunde kostet dann natürlich entsprechend.
Zeitweilig mag das auch gut sein, aber wirklich lernen tut man nichts.
Ich sag immer: Man muss zuerst verstehen wie son Auto funktioniert.
EDIT:
Kannst du denn die Versicherung übernehmen?
Sonst steigst du bei 140% (sofern du deinen Versicherungsmenschen gut kennst, vielleicht bei 90) oder so ein.
Dann liegst bei nem Kleinwagen schon bei sportlichen 150,-€ pro Monat.
Kannst du gerne im Internet für nen Mercedes deiner Wahl nachgucken, ...
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeinzVogel am 29 Aug 2009 23:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeinzVogel am 29 Aug 2009 23:13 ]
BID = 630527
schattenlieger
Hallo Allerseits,
mehr als 70kW brauchst eigentlich nicht, wenn man nicht gerade jeden Tag mit dem Anhänger durch die Gegend tangelt. Jedes Auto wird auch so schnell genug ausreichend schnell, begrenzender Faktor ist in der Regel der Verkehrsfluss und nicht die Motorleistung. Übrigens kann man einen einigermassen warmen Motor auch höher als 2000 UPM drehen lassen, dann wird das Auto auch ohne Turbo und sonstigem anfälligem Schnickschnack in passabler Zeit ausreichend schnell.
Leistung misst man Übrigens in kW und nicht in Ansammlungen von Pferden, ein Auto wird mit 2 Pferden davor auch nicht merklich schneller als wenn nur ein Gaul da vorne vorgespannt ist. 100 Pferde vorm Auto sorgen bestenfalls für Koordinationsprobleme. Warum hängt bloß jeder Dritte Mensch so unwahrscheinlich an einer Einheit aus dem letzten Jahrtausend, welche eigentlich für Dampfmaschinen gedacht war?
Übrigens werden Elektroautos mit wesentlich weniger Leitung angeboten, und das reicht ja scheinbar, vor allem auch für kürzere Fahrten, wie sie ja häufig der Fall sind.
Enicki, wenn du dir jetzt nicht direkt ein Auto kaufen willst, dann ist es eigentlich wenig sinnvoll, darüber sich Gedanken zu machen. Nicht, weil du Enicki bist, sondern einfach weil sich unsere Volksvertreter bis zum Zeitpunkt deines Autokaufes bestimmt noch ganz andere Nettigkeiten einfallen lassen.
Es gibt jetzt schon genug Probleme mit den sogenannten "Umweltzonen", wenn du einen älteren Diesel hast, dann bekommst du nur eine rote Windschutzscheibenzierde, und dann kommst du in einige politisch unfähige Städte nicht mehr rein, bzw. darfst dich dann halt nicht erwischen lassen. (Mir egal, hab grüne Plakette, aber andere wird sowas schon nerven)
Alternativ solche Städte einfach boykottieren, aber als Einzelner hat man in unserer demokratieähnlichen Staatsform ja eh keine Chance auf Änderung.
Bei den Fahrzeuge mit dem Schlüsselring auf der Motorhaube scheint es bei den vorletzten Serien Rostprobleme zu geben, zumindest bastelt Mercedes beim Fahrzeug meines Vaters (BJ 2001, also das KFZ jetzte), schon seit geraumer Zeit daran, den Rost zu entfernen. Da kommen 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung recht teuer, wenn das halbe Auto ausgetauscht werden muss auf Kosten des Herstellers...
Ob andere Hersteller weniger BWL-Lastig produzieren und folglich etwas höhere Qualität an den Tag legen, kann ich mangels direkten Vergleich nicht beurteilen.
Bester Kandidat für Gammeltests scheint das Radhaus hinten rechts und die ganze Umgebung da unten zu sein, da hab ich bisher immer Löcher/Rost gefunden, herstellerunabhängig so nach ca 7 Jahren aktover Benutzung.
Was ein Abwürgen angeht: Lass die Kupplung prüfen, wenn die OK ist, dann lass mal deinen Fuß prüfen. Die Motorleistung ist zum abwürgen eigentlich fast egal. Also entweder etwas mehr Feingefühl - nicht nur bei den Autos deiner Umgebung - oder etwas mehr Gas geben beim Anfahren, wenn du günstig an neue Kupplungsteile rankommst.
Oder halt wie weiter oben schon geschrieben mit Automatik.
Wie gesagt, mein Rat: Prüfe die Versicherungskonditionen/Steuern am besten erst, wenn du kurz vor dem Kauf stehst, alles andere ist Kaffeesatzleserei in der heutigen Zeit.
Nur mal so in den Raum geworfen: Eventuell kannst du ja auch eine Versicherung mit gutem SFR von irgendjemandem "erben"...
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 630528
HeinzVogel hat am 29 Aug 2009 23:04 geschrieben :
Denk mal lieber so in Richtung Twingo oder Corsa.
Wieso?
Ein gut erhaltener 190er ist billiger wie so ne Twingo-Krankheit.
(Für zwei große Scheine bist du dabei)
Und ein nahezu unkaputtbares Auto...
BID = 630531
Letzes Jahrtausend? Das klingt noch viel zu jung (könnte ja auch erst 10 Jahre her sein...)
Das PS stammt immerhin aus dem vorletzten Jahrhundert und war schon vor 50 Jahren veraltet!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Aug 2009 23:25 ]
BID = 630533
schattenlieger hat am 29 Aug 2009 23:10 geschrieben :
Weil sich leute die schon zig Jahre mit Autos zu tun haben einfach unter 136PS was vorstellen können.
Bei 100KW gibts nur verständnisslose Blicke.
Ich weigere mich auch,diese "neue" Einheit für Leistungsangaben bei Autos zu benutzen oder in ihr zu "denken".
Wenn mir einer sagt,seine Mühle hat 150 PS,kann ich mir vorstellen wie der "geht".
Faselt er was von KW,muß ich immer erst rechnen damit ich abschätzen kann was der meint.
BID = 630544
Deneriel
Also ich bin mit meinem alten Mondeo (1995) sehr zufrieden. Wenig Stress mit, ausreichend großes Fahrzeug. Dank Flüssiggasbetrieb vom Verbrauch her bezahlbar. Nächste Woche macht der die 400.000km voll.
Ansonsten ähnlich robust fiele mit der W124 ein. Läuft und läuft und läuft... nur echt mit der Klopapierrolle unter dem Häkelhütchen.
Wenn man nen Benziner mit kleinem Motor nicht angefahren bekommt sollte man vielleicht die Backsteine auf den Pedalen wieder durch Füße ersetzen. Ich kann auch nicht sagen "nee, mit dem Dienst-Polo kann ich nicht fahren weil der keine 100PS hat und ich den nicht anfahren kann".
Fahrschulen haben meistens Diesel wegen den Spritkosten und der Nebeneffekt ist daß die Schüler die nicht so oft abwürgen. (Da werden im Jahr durchaus 60.000km und deutlich mehr gespult.)
Mach dir keinen Kopp um ein Fahrzeug in zwei Jahren. Da sieht das sowieso ganz anders aus. Mach dir den Kopp wenn du die Kohle hast eine Versicherung dafür anzumelden (hat mich im ersten Jahr mal eben 1300 Flocken gekostet) die Steuer zu zahlen (na gut, das geht noch: 175 Euro) Kraftstoff zu kaufen (im vergangenen Jahr waren das so etwa 5500 Liter Propan) und Reparaturen. Gerade bei letzteren ist die Arbeit meist teurer als das Material.
Und selber machen ist nicht jedermanns Sache.
BID = 630548
Deneriel hat am 29 Aug 2009 23:58 geschrieben :
Nächste Woche macht der die 400.000km voll..
Dann dürfte der ja noch den Audi 80 B4 Benziner meines Kumpels toppen.
Die Maschine hatte 493000km gehalten.Dann war ein Pleullager so dünn geworden,das es kein Lust mehr hatte.
Mein Opel hat erst 261000 runter,also fast wie neu...
BID = 630579
DMfaF
Nicki, was für ein Kennzeichen kommt in Deiner Gegend drauf? Dann rechne ich es Dir mal aus!
Bernd
BID = 630585
DMfaF
Übrigends fangen Anfänger, auf denen das Auto selbst zugelassen wird, mit 240% an!
BID = 630596
wulf
Ich hatte bei meiner Fahrschule immer einen Fiat Idea, Turbo Diesel. Das Ding hatte einfach eine so bescheuerte Kombination aus Kupplung und Timing vom Turbo, dass ich es regelmäßig geschafft habe das Teil beim Anfahren abzuwürgen. Bei der Kupplung gabs nur drin oder draussen, kein Spiel dazwischen. Der Motor ist immer mit einem Schlag abgestorben und es gab keine Chance den noch zu retten.
Grüße
Simon
IW3BWH
BID = 630621
Ach Junx,
fahrt ihr erstmal Autos mit unsynchronisiertem Getriebe, dann reden wir weiter...
Ist noch viel schöner als ohne Bremskraftverstärker!
Über Servolenkung reden wir in dem Zusammenhang erst gar nicht.
BID = 630638
DMfaF
Nicki, hier meine Ausrechnungen:
Alle Fahrzeuge Erstzulassung 01/2000 Kennzeichen AW jährliche Fahrleistung 15000km Zahlung monatlich Fahranfänger mit 0 Fahrkenntnissen 230% nur Haftpflicht
Golf 1,6l 90PS 265€
DB S320CDI 197PS 448€
Smart CDI 41PS 280€
Fiat UNO D 57PS 280€
Noch Lust auf große Autos?
BID = 630641
ElektroNicki
Aua!
Trotzdem danke fürs Ausrechnen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500647   Heute : 17214    Gestern : 16862    Online : 310        24.11.2026    19:43
