Auswahl / Berechnung Zugfeder
Serverzeit: 18 11 2026  04:42:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 990142
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
Also:
- Gewicht Person 60-80 kg (keine weitere Reserve)
Sehr sehr schade, damit falle ich mit meinen 130 Kg (Lebendgewicht mit Knochen) also definitiv raus und darf nicht mitspielen ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am 13 Mai 2016 19:28 ]
BID = 990162
Zufällig gefunden: http://www.ebay.de/itm/Feder-Trampo.....74656
Man könnte zwei oder sogar drei an jeder Ecke der Platte anbringen.
BID = 990192
Rafikus
Wieviel Kraft/Gewicht muß jetzt jede Feder aushalten ?
Sowas ähnliches habe ich mir schon gedacht.
Was meinst Du mit "aushalten"? Aushalten bis die Feder Gebrochen ist? Aushalten bis sie irreversibel, plastisch verformt ist?
Bitte genau beschreiben, was Du damit meinst?
Rafikus
BID = 990229
Rial
Für welches Gewicht/welche Zugkraft muß jede
Feder ausgelegt sein,damit sie meinen Wünschen
entspricht !
Das meine ich natürlich nicht !
BID = 990237
Rafikus
Das hängt doch davon ab, wie lang die Federn sein dürfen.
Oder anders gesagt, das hängt davon ab, wieviel Platz zwischen dem Brett und den äußeren Wänden da ist?
Wenn das bekannt ist, zeichnest Du dir auf, wie die Sache von der Seite aussieht. Zuerst in Ruhelage, dann unter Belastung.
Dann Musst Du ausrechnen, um welche Strecke sich die Federn längen, dann noch die vertikal wirkende Kraft der Last im Gravitationsfeld, danach folgt die Zerlegung auf die vertikale und die horizontale Komponente. Schließlich erhäst Du die Zugkraft auf die Feder, daraus dann nach dem hookeschen Gesetz die Federkonstante.
Damit hast Du, was Du brauchst und suchst dir einen Lieferanten/Hersteller, der auch die passenden Federn hat.
Rafikus
BID = 990253
So einfach ist das meist nicht, weil solche Zugfedern, wie ich sie z.B. oben verlinkt habe, i.d.R mit Vorspannung gewickelt werden.
Das bedeutet, dass die Feder sich erst ab einer erheblichen Zugkraft merklich längt.
P.S.:
entspricht !
Das hängt sehr davon ab, in welcher Richtung die Kraft wirkt.
Hängt die Feder senkrecht, wie bei einer Lumpenwaage, ist die Sache einfach.
Ist sie aber fast waagerecht gespannt, wie bei einem Trampolin, so kommt der Onkel Tangens ins Spiel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Mai 2016 19:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332449   Heute : 2001    Gestern : 12669    Online : 737        18.11.2026    4:42
