Audiophilie
Serverzeit: 23 11 2026  17:19:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Audiophilie
BID = 682747
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hallo GeorgS,
Ich bin ganz auf Deiner Seite, was die Sauerstoff-Freiheit von kupfernen Leitern betrifft,
aber daß "Kupfer bei geringstem Sauerstoffgehalt beim Kokillenguß spratzt" ist etwas abwegig und irreführend, da Kupferleitungen nunmal nicht "in der Kokille gegossen", sondern bekanntlich gewalzt und gezogen werden.
(Andere Metalle, die üblicherweise in Formen gegossen werden, haben das Problem durchaus, es entstehen Lunker und instabile Bereiche)
EDIT: ah, Du meinst womöglich den Guß des Rohlings (Kupferstab) vor dem Walzen und Ziehen - ja, natürlich. Da würden Einschlüsse das Risiko des Reißens beim Ziehen bergen.
Grundsätzlich ist das Werben mit z. B. "sauerstoff-freien Lautsprecherleitungen" natürlich hanebüchen und trifft immer wieder jene, die gutgläubig Wirtschaftsförderung betreiben...
(Schließlich wird die Kupferleitung nirgends im Vakuum gezogen!)
TOM. (HiFi-Fan, aber ohne "Voodoo")
BID = 682749
Deswegen wird Kupfer für Leitzwecke schon immer unter peinlichstem Sauerstoffausschluß verarbeitet.
Das sollte man annehmen, aber anscheinend können die Asiaten das auch anders.
Vermutlich sintern die Kupferpulver unter Zugabe einer Schaufel Brikettasche und ziehen daraus dann Drähte.
Anders kann ich es mir kaum erklären, weshalb die Litzendrähtchen von Meßleitungen mancher DMM nach einiger Benutzung im Innern nur noch aus fingerlangen Fragmenten bestehen.
Besonders Widerstandsmessungen geraten damit zu zu einem Lotteriespiel.
Für Lautsprecherleitungen mit glasklarer Isolierung kann man solch einen Müll natürlich nicht verwenden, man würde das ja sehen. Deshalb gibt es dafür dann zum Aufpreis normales "OFC".
BID = 682756
Onra
Eine Audioleitung für 100,--€ ist ja wohl absoluter Billigschrott. Sowas kauft man meterweise hier:
http://www.thecableco.com/product.php?id=2287 Der Preis ist aber schon mit Steckern.
Lose Lautsprecherleitung in 102 ist etwas billiger:
http://www.thecableco.com/product.php?id=7067 Immerhin schon mal 8m.
Da ist wohl kein weiterer Kommentar nötig, oder?
Onra
BID = 682760
GeorgS
Hallo Tom,
nicht womöglich, sondern genau!
Die Form heißt Kokille und was darin gegossen
wird, nennt sich Bramme. Letztere kommt
dann auf die Walzstraße. Mindestens seit den
50ern erfogt das Schmelzen der Anoden und
der Kokillenguß unter Vakuum.
@Perl,
das ist mir auch schon öfter aufgefallen, daß
DMM-Meßleitungen "wackeln".
Das könnte daran liegen, daß die Asiaten
schlampigerweise weiche Litzen verarbeiten.
Wenn Litzendrähte gegen Sprödbruch durch Verformung
beständig sein sollen, muß unbedingt hartes
Kupfer verwendet werden. Das kann man so realisieren,
daß nach dem letzten Zug nicht weichgeglüht wird,
besser ist es, in solchen Fällen Phosphorbronze
(0,5 % P) zu verwenden. Den gering höheren Widerstand
kann man mit etwas mehr Querschnitt kompensieren.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 682766
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Doch! Da fehlt eindeutig noch der Kommentar, dass man bei sooo billigen Lautsprecherleitung ja gleich neben nen Flughafen ziehen kann.
Wenn es klingen soll, dann bitte hiermit:
http://www.thecableco.com/product.php?id=7249
2m = $36000
Bitte bei den Sicherungen aufpassen: Die hier
http://www.thecableco.com/product.php?id=3496
hat
ceramic casing, rather than glass, for better resonance characteristics
Aber Achtung, nicht übers Ohr hauen lassen....
Beware of overpriced commercial fuses with nothing more than gold-plated end caps and nice packaging!
ROFL
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 682843
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe für mich festgestellt, dass zumeist die Lautsprecher das größte Übel sind, während HiFi-Verstärker, insoferne die 3kW PMPO-Gurke keine 1,5kg wiegt, oftmals gar nicht so übel ist.
Ich kenne jemanden der zwei Krell-Monoblöcke (KSA-100) hat und wir haben zwecks Interesse nach und nach die verschiedensten Boxen im selben Hörraum angeschlossen.
Die Unterschiede waren beachtlich. Auch verhältnismäßig teure Boxen waren, rein subjektiv betrachtet, nicht unbedingt das was wir erwartet hatten.
Das war damals für mich der Kaufentscheid für Dynaudio, denn der Preis war für den Höreindruck in Ordnung.
Ich hatte auch verschiedene Boxenkabel dabei, konnte beim besten Willen keine Unterschiede, außer bei bi-wiring feststellen.
Bei den Chinchkabel gab es aber ziemliche Überraschungen.
Was ich zuvor als kompletten Unsinn betrachtete war, dass es doch klangliche Unterschiede gibt - gut - ich hatte billigst Kabel und teure direkt miteinander verglichen.
Die Goldauflage konnte ich jedoch nicht hören .
BID = 682920
Onra
Die "Cryo-Behandlung" und die Baumwollisolierung werden aber noch extra berechnet:
http://www.rma-audio.de/?Do_It_Yourself:Silberkabel
http://www.rma-audio.de/?Do_It_Yourself:Baumwollschlauch
Leider finde ich den Beitrag nicht mehr, in dem ein Redakteur einer Fachzeitschrift zu einer Anfrage wegen Klangverbesserung durch Kabel u.ä. feststellte, dass der Gemütszustand der Ehefrau des Toningenieurs beim gemeinsamen Frühstück mehr Einfluss auf den Klang habe als alle danach folgenden Maßnahmen.
Onra
BID = 682949
GeorgS
In dem einen Link heißt es bez. Silberdraht:
der Durchmesser darf 0,5 mm nicht übersteigen (Skin-Effekt und seine Auswirkungen)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 10 Apr 2010 17:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 10 Apr 2010 17:32 ]
BID = 684868
Trumbaschl
Naja, den vergoldeten Mittelspannungstrafo haben die Amis schon erfunden
Vor ein paar Jahren gab es mal auf eBay eine audiophile Netzleitung. Geschirmte Leitung, dazu ein Kopp-IP44-Schukostecker (die haben hohle Messingstifte) und fertig war die 185-Euro-Leitung!
Klar hört man manche Unterschiede, aber das kommt auch immer auf das eigene Gehör und dessen Training an. Je geringer da die Ansprüche sind um so besser für den Geldbeutel
Ich bin bspw. mit meinem Fisher System 7000 um 120 Euronen (gebraucht) mit Eltax-Boxen der gleichen Altersklasse überglücklich, vor allem verglichen mit den Sony SS-100 die ich vorher hatte (AKAI-Komponentenanlage mit Sony-Boxen, Gebrauchtpreis 10 Euronen). Der Dual CS721 klingt schon besser als der Philps FP930, aber das mag auch schlicht am besseren Erhaltungszustand der Nadel liegen (beide haben das gleiche System, das originale des Dual ist beim Vorbesitzer eines gewaltsamen Todes gestorben, dafür war der Spieler gratis).
BID = 684871
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Da Rauschen durch die Nadel um ein VIELFACHES mitverstärkt wird gehe ich auch davon aus, dass der Erhaltungszustand derselbigen einen Gewaltigen einfluss auf das Ausgangssignal hat.
BID = 684880
ElektroNicki
These products sound [...], warm,[...]
Harry-Potter-und-der-geheime-Pornokeller-Zitat:
Mach die Schwuchtelmusik aus [...]
*g*
BID = 685161
francydt
Hier mal ein interessanter Link.
Naja man kanns auch übertreiben http://www.kipnis-studios.com/
Und hier mal ein Shop der so überflüssigen Ramsch wie Spezialsteckdosen und vergoldete Sicherungen verkauft.
Zwecks Sauerstofffreien Kupfer.
Ich habe mal auf der Sommer Cable Homepage so gelesen, das da die einzelnen Litzen so stark verseilt werden, das dann dazwischen kein Platz mehr für Luft/Sauerstoff ist.
mfg francy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478507   Heute : 11903    Gestern : 22017    Online : 550        23.11.2026    17:19
