An die Heimwerker: Podest bauen
Serverzeit: 21 11 2026  23:03:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 811771
ElektroNicki
Du hättest das Holz mit Glasfasermatten und Polyester- (olfaktorisch nicht soo angenehm in den ersten Wochen) oder Epoxidharz (teuer) laminieren können
Einschmoddern, Matte draufklatschen, schön durchtränken und nächste Lage drauf und das ganze wieder von vorn.
Z.B. der Laderaumboden des W169 (Elch 2.0) besteht aus sowas, ist relativ dünn und biegt sich quasi gar nicht durch.
BID = 816220
Lupin III.
So, es ist gebaut! Alles mit 5x8ern aus Fichtenholz. Nachdem es das beim Bauhaus ziemlich günstig gibt (unter 1€ der Meter; zugegeben 2te Wahl und es waren auch ein paar wirklich schirche dabei, aber man durfte sich ja die guten raussuchen), habe ich jetzt alle 30cm einen Balken. Mit den OSB-Platten darauf ist keine Durchbiegung in der "kurzen" (=160cm) Richtung mehr spürbar (es war meine größte Sorge, dass sich das ganze "schwammig" anfühlt).
Für den Träger vorne habe ich das schwerste der Kanthölzer rausgesucht (das sich im Biegetest auch als am festesten rausgestellt hat) und auf der Innenseite doch noch mein Metallprofil (als "C") drangeschraubt. Die Balken wurden dann da drin eingefädelt. Mit der Konstruktion schaffe ich es selbst bei den über zwei Metern überspannter Länge nicht, die Vorderkante mehr als ein paar Millimeter durchzubiegen. Stützen sind an der Rückseite der Treppe aber natürlich trotzdem dran und werden eben mit dieser entfernt.
Damit das ganze nicht rumdonnert, wenn man sich darauf bewegt, habe ich zur Wand hin, unter den Stützen und auch an den Stellen, wo die Balken aufliegen, Stücke von Abdeckvlies dazwischen geklemmt. Und ich muss sagen, der ganze Aufbau ist erstaunlich leise beim drauf Gehen, obwohl die Vorderseite zur Zeit noch offen ist.
Und zuletzt noch: die lichte Höhe ist 24,5cm. In unsrer Familie gibt's keine "Schwergewichte" und so komm auch ich da grade noch drunter rein. Also falls irgendwas ganz nach hinten in ein Eck rutschen sollte, kann ich's noch ohne Hilfsmittel rausholen.
Und zu guter letzt noch ein paar Fotos (mit'm Handy, das leider nicht mehr packt). Ich hoffe, das das ganze einige Zeit hält! :)
BID = 816231
ffeichtinger
Respekt!
Ist sehr schön geworden, eine nette Konstruktion
mfg Fritz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444116   Heute : 19896    Gestern : 29111    Online : 348        21.11.2026    23:03
