AMP?!
Serverzeit: 24 11 2026  13:32:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
AMP?!
BID = 24990
Wen Du einen 2x24 V Trafo nimmst, mußt Du eine Spannungsregelung einbauen, sonst überlebt der TDA das Einschalten schon nicht.
Ob Du einen Trafo mit 100W oder mehr als Printtrafo bekommst, bezweifle ich sehr. Der wiegt schon einiges.
BID = 25016
Bastler hat am  8 Jul 2003 10:25 geschrieben :
o.k thx! ich hatte mich vertan mit der gleichspannung mit gleichstrom verwechselt. naja ich werd 2*24v printtrafo nehmen. oder nicht gut? welche sicherung? träge flink? ich dachte an diese: USA-TRÄGE 1,0A
Trafos größer 50VA sind kaum als Printtrafo zu finden. Welche Platine soll den über 1khg Gewicht aushalten
Bei dem 18V Trafo habe ich mich schlicht un einfach verrechnet, Zahlendreher. Sorry
Bei einem mit 2x12 wärst du auf der sicheren Seite, würdest aber nicht ganz die volle Leistun des IC's ausnutzen.
Selbst bei einem Leerlaufspannungsfaktor von 1,5 (die meisten haben weniger) kommst du nicht über 25V Leerlaufspannung.
Sollte aber trotzdem für einen Wohnraum dicke reichen.
Einen größeren Trafo zu nehmen und eine Regelung davorzusetzten würde zwar klappen, die Regelung wird dann aber teurer als der Rest des Verstärkers, ob das Sinn macht weiß ich nicht. Immerhin soll das ja kein HighEnd Verstärker werden. Dann würde ich auch garantiert nicht ein solches IC nehmen
Ich will mir auch nochmal nen Verstärker bauen, aber ohne Sand in der Schaltung
Zu der Sicherung, warum eine Ami-Sicherung? Die europäischen sind genausogut, überall zu bekommen und billiger. Auf alle Fälle Träge, eine Flinke geht dir beim Einschalten Hops. Denk an den Sicherungshalter!
Und: Vorsicht bei arbeiten an der 230V Seite!
BID = 25021
Bastler
Zur Homepage von Bastler ICQ Status
weil die mir grad ind ie quere kam nehm ich die (bekommste bei reichelt). klar hab ich an den sicherungshalter gedacht . Ich Arbeite oft mir 220V auch mal Drehstrom (pahsen umklemmen ...) ich passe immer auf. selbst bei größeren elkos. tut ziemlich weh wenn man von nem elko einen gebraten bekommt. und 220v auch. Das mit dem 220v schlag erinnert mich an unseren staubsauger .
BID = 27963
Klausi
moin..
Du BASTLER, ich bin auch armer Schüler (12) und spar auch wo ich muss...
Bei so Endstufen nehm ich immer die abgesägten 6mm-Poti-Achsen aus Edel-Stahl als Sicherungen, die wo man eh übrig hat vom Vorverstärker-bauen.
Die halten echt ewig und haben nen niedrigen R-ON und hat man eh übrig.
Ich hab auch noch was Teile zu verkaufen!!!
2 mal nen Widerstand 1 KILO-OHM !! Da waren auch mal so bunte Ringe drauf, sind aber mal was heiss geworden (nennt man "BURN-IN" oder so) und sind was schwartz.
Jetzt haben die so 100 MEGA-OHM ! cool, gelle !?
Echt ne Wert-Steigerung!
Ich hab da auch ne Diode, 1N4148, die hat
NULL OHM Spannungs-Abfall !!
Mein Freund, der wo was älter ist, sagt die hätte ich "durch-legiert" oder so und ich wär nich schlecht für mein Alter und ich soll mich damit mal bei Jugend-Forscht bewerben!!
Das mit NULL Abfall wär ja umwelt-gerecht aber in ner "Sperr-Richtung" hätte die das auch und ich soll noch was dran arbeiten...
Ich hab noch nich soo viel gebastelt, nur so Verstärkers und so.
Und so nebenbei so Dinger wie für nen 10kW-Werkzeug-Motor nen Frequenz-Umrichter und so Sachen.
Schreib mal was von Dir, BASTLER !
munter bleiben..
BID = 28009
djtechno
ich hab in meienr laufbahn auch schon eine diode, 3 widerstände und zwei transistoren, 2 nicd-akkus, und 5 kabel gegrillt ...
BID = 28019
Ißt man gegrillte Kabel mit Ketchup oder mit Senf ?
BID = 28167
djtechno
ups, habe ich glattt die anfuehrungszeichen um das "gegrillt" vergessen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494362   Heute : 10925    Gestern : 16862    Online : 952        24.11.2026    13:32
