AMP?!
Serverzeit: 24 11 2026  13:19:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
AMP?!
BID = 24809
Bastler
Zur Homepage von Bastler ICQ Status
Ich brauche einen schaltplan für einen schönen Verstärker. Min 50W. Sollte nich allzu exotische bauteile haben und nicht sooo teuer sein. ThX!
BID = 24823
djtechno
ein audioverstärker zur tonverstärkung???
und falls ja, was fuer eine impedanz haben die lautrsprecher , die ran sollen? 4 ohm, 8 ohm, oder einen andren impedanzwert?
und wieviel lautsprecher sollen betrieben werden?
BID = 24842
Bastler
4ohm. 2 boxen von den philips boxen weis ich nicht wie viel watt die haben, steht auch nirgends.Dazu kommt noch ein 400W subwoofer.
BID = 24847
Für zuhause oder fürs Auto?
BID = 24849
Bastler
für mein zimmer. bin 16.
BID = 24852
http://us.st.com/stonline/books/pdf/docs/1585.pdf
Wie wäre es damit, das IC kostet 2-3 Euro. Musikleistung bei +/- 22.5V Betriebsspannung ca. 50W. Das IC kommt mit sehr wenig Randbeschaltung aus, siehe Fig. 14.
Fehlt nur noch das passende Netzteil, evtl. Klang und Lautstärkeregelung und ein Gehäuse.
Das der bau eines kompletten Verstärkers nicht unbedingt billiger ist als der Kauf eines fertigen Gerätes ist dir bewusst, oder?
BID = 24862
Bastler
jubb das weiß ich aber ich meine das ist mal ein cooles projekt.
BID = 24924
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Oh man, die Zeit möchte ich auch mal haben.
Damals...
BID = 24936
Bastler
wie viel watt sollten die wiederstände haben? und welche kohleschicht metallschicht? und welche spannung die elkos? wenn ich das alles doppelt bestelle kostet es 22€. ohne netzteil.
BID = 24939
djtechno
jo woltle frueher auch mal ne neue endstufe baun,als die von meinen monitoraktivboxen mal futsch ging, aber hatte dann au ner die zeit und ent die passenden bauteile
BID = 24941
Ich habe die Schaltung noch nicht aufgebaut, daher ohne Gewähr...
Für die Elkos C1, C3, C5 müßten 25V Typen reichen, eine höhere Spannungsfestigkeit kann aber nicht schaden.
Für C6 und C7 würde ich 63V Typen nehmen, 25 würden reichen ist aber etwas knapp.
C5, C9, C10 sind Folienkondensatoren, 63V reichen aus.
Bei den Widerständen reichen Kohleschichtwiderstände aus, es dürfen aber auch gerne Metallfilmwiderstände sein, die rauschen weniger, 1/4W sollte reichen, mehr kann nicht schaden.
Denk beim bestellen daran das das IC auch einen Kühlkörper braucht! Die Kühlfäche ist mit Pin 4 (negative Betriebsspannung) verbunden, daher dran denken das das IC isoliert montiert wird falls der Kühlkörper mit der Masse Verbindung hat (z.B. Metallgehäuse)
Als Netztrafo würde ich einen mit 2x18V nehmen, eine mögliche Schaltung für das Netzteil sieht so aus:
Uploaded Image: psu-amp.GIF
BID = 24942
Bastler
18v gleichspannung oder? die trafos sind verdammt teuer!
BID = 24945
2x18V Wechselspanung. Ein Trafo der Gleichspannung rausgibt wurde noch nicht erfunden, wenn du das schaffst bekommst du den Nobelpreis
Wieso teuer? Als Ringkern mit 120VA 17.65€, du sollst nicht in der Apotheke danach fragen
BID = 24958
2x18V ist reichlich.
Das gibt unter Nennlast 25,5V Spitzenspannung. Im Leerlauf mehr.
Der TDA2052 darf lt. Datenblatt allerhöchstens +/- 25V bekommen.
Besser mit der Trafospannung höher gehen (2x24V) und auf 22,5V stabilisieren. Dann geht dem Netzteil auch nicht so schnell die Puste aus.
Denn: Wenn der Stromflußwinkel so klein ist, ist das Netzeil ausgesprochen weich. Große Elkos verbessern das nicht, sondern machen es eher noch schlimmer.
Hier werden aber 22,5V bei Nennlast gebraucht.
BID = 24985
Bastler
o.k thx! ich hatte mich vertan mit der gleichspannung mit gleichstrom verwechselt. naja ich werd 2*24v printtrafo nehmen. oder nicht gut? welche sicherung? träge flink? ich dachte an diese: USA-TRÄGE 1,0A
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastler am  8 Jul 2003 10:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494151   Heute : 10714    Gestern : 16862    Online : 428        24.11.2026    13:19
