abGEZockt - nun auch bei mir
Serverzeit: 27 11 2026  07:29:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 381132
Licht aus! hat am 27 Okt 2006 08:16 geschrieben :
Beim Laminieren wird das Papier in Kunststoff "eingeschweist".
Danke,nu ist es klar .Aber das einschweißen jetzt laminieren heißt,ist mir neu
BID = 381142
Das hieß schon immer so, die Sachen werden ja nunmal nicht eingeschweißt sondern einlaminiert.
Schweißen kann man Papier nicht, es schmilzt nicht.
BID = 381173
Licht aus!
Zur Homepage von Licht aus! ICQ Status
Drum auch "eingeschweist" mit Anführungszeichen.
All hail to the carry bit!
BID = 381204
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
So mal zum Download ohne die Forums-Signatur
Sollte an jeder Haustüre sein !!!
admin
BID = 381296
ProximaX
Was haben denn die 2 f nach 123 für ne Bedeutung?
Und warum ist das Paragraphenzeichen doppelt vorhanden?
VDE beachten!
Mit Verstand löten und schrauben!
http://www.sartorius-sturmjagd.de
http://www.jf-bensheim.de
BID = 381298
ff. heißt Imho "fortfolgende"...
Und klar kannste das Papier nicht schweißen ,aber das Plastezeugs wird doch schon so ne Art miteinander verschweißt.Das das in der großen weiten Welt laminieren heißt,hat sich wohl noch nicht bis in mein Tal herumgesprochen...
BID = 381310
Ja, das heißtes.
Gefragt war aber nach der Bedeutung...
Die ist wie folgt:
Das doppelte Paragraphenzeichen sagt aus, daß es um mehr als einen Paragraphen geht. Ein einfaches f hinter der Zahl würde nur den nächstfolgenden mit einschließen, das Doppel-f hingegen sagt aus, daß der explizit genannte, der nächste und mindestens noch der übernächste Paragraph von Belang sind. Eine Höchstgrenze gibt es dabei nicht, es können also zwischen 3 und so vielen Paragraphen sein, wie das bezogene Regelwerk (hier das StGB) hergibt...
BID = 381339
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Zurück zum Laminat (laut Wikipedia):
Als Laminat (v. lat.: lamina = Schicht) wird ein mehrlagiger, duroplastischer Kunststoff bezeichnet, der durch Verpressen und Verkleben mindestens zweier Lagen gleicher oder verschiedener Materialien entsteht. Durch Kombination können sich die Eigenschaften der Einzelmaterialien ergänzen. Bevor der Begriff "Laminat" eingeführt wurde sagte man dazu auch "Schichtpressstoff". Der neue Begriff konnte sich gegenüber dem alten durchsetzen. ...
* Einschließen von Dokumenten (Papier, Folien) in eine transparente (Polyester-)Folie zu deren Versiegelung und Schutz (Lamination)
* einseitige Schutzlaminierung von (meist Digital-)Druckwerken (Klebefolien, Plexischeiben, Alu-Dibondplatten) um den Einsatz zu verlängern, vor allem wenn sie im Außenbereich mechanisch, thermisch, chemisch oder durch UV-Licht strapaziert werden.
* Leiterplatten als Kombination mehrerer Epoxidharz/Glasfasermatten und einer Kupferfolie
* Segeltücher als Kombination hochfester Fasern mit einer oder mehreren (Polyester-)Folienschichten
* Textillaminate
* hochfeste und frei gestaltbare Werkstoffe aus in Kunstharz eingebetteten Glasfasern (GFK), Kohlenstofffasern (CFK), Polyamidfasern, Aramidfasern oder anderen textilen Fasern, die in der Luftfahrt, im Schiff- und Automobilbau und in vielen weiteren Bereichen eingesetzt werden, in denen hochfeste und leichte Materialien benötigt werden (siehe auch: Faserverbund und Faser-Kunststoff-Verbund)
* auch als Begriff aus der Werkstofftechnik für Stähle, die aus vielen Schichten geschmiedet sind (Damast)
BID = 381394
Onra
es gibt zwar auch Folien, die kalt verkleben, aber die weitaus meisten sind mit einem Heisskleber beschichtet, der im "Laminator" teigig bis zähflüssig wird und das Papier mit der Folie verklebt.
Thermopapier heisslaminieren ist ne feine Sache, ein Freund von mir wollte mal ein Fax "haltbar" machen.
Vorher 2 Blätter mit handelsüblichem Kleber mit den Rückseiten zusammenpappen, hatte auch längere Reinigungsarbeiten zur Folge
Onra
BID = 381548
Danke Gilb,für die ausführliche Erklärung.Forum lesen bildet
Und tsaphiel,ich hätt da noch ne Idee.Mach doch ein Schreiben an die GEZ,das du gern bereit bist,den vollen Betrag zu zahlen wenn du im Gegenzug mit deiner Freundin Kindergeld erhälst.Denn die dazu erforderlichen Geräte werden ja auch bereitgehalten...
BID = 384260
Rial
So langsam reicht es ja wohl !!?
http://www.satnews.de/mlesen.php?id=6052
Wie gut,daß ich nicht in Bayern wohne !
EDIT
Und noch was :
http://www.satnews.de/mlesen.php?id=6043
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am  8 Nov 2006 17:17 ]
BID = 397565
tsaphiel
hier noch etwas Info aus unserer Zeitung:
Druff un D'widd!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194570669   Heute : 7800    Gestern : 30885    Online : 557        27.11.2026    7:29
