200 Hertz
Serverzeit: 19 11 2026  03:45:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
200 Hertz
BID = 1033990
+racer+
Hallo Jungs
Welchen Sinn machen 200 Hertz bei Motoren ? ( siehe Beitrag von Elektek1 ,Winkelschleifer--- Kabel mit 4 Adern, ist im Archiv)
-der guten alten Glühbirne is es doch egal? (oder nicht)
BID = 1033991
Rafikus
Ich würde sagen, dass sie keinen Sinn machen.
Aber sie haben einen Sinn, da normale Drehstrommotoren bei höherer Frequenz entsprechend höhere Drehzahlen haben. Dazu kommt noch, dass die Masse bei gleicher Leistung niedriger ausfallen kann als bei 50Hz. Damit sind die Motoren auch kleiner als welche für 50Hz Nennfrequenz.
Leiser dürften solche Werkzeuge auch sein als die entsprechenden mit Universalmotor.
Ein zusätzlicher Nebeneffekt ist, dass solche Werkzeuge weniger geklaut werden, da man nicht nur die Maschine, sondern auch den passenden Umrichter klauen muss.
In manchen Betrieben gibt es auch entsprechende Hochfrequenznetze für solche Werkzeuge.
Diese Frage verstehe ich nicht.
Rafikus
BID = 1033992
+racer+
Der Glühbirne ist es egal ob sie mit 50,60 oder 200Hz leuchtet, denke ich, oder geht sie bei 200Hz kaputt?
BID = 1033994
+racer+
Niemand?
-dann frag ich die Maus ,der Christoph wes dat
BID = 1034011
Niemand?
Eine Stunde nach der Frage? Ist jetzt nicht dein Ernst, oder...???
Einer Glühlampe ist es egal ob sie mit Gleichspannung, 50Hz, 200Hz oder 1MHz betrieben wird, einem Motor nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Feb 2018 18:17 ]
BID = 1034020
+racer+
Eddie Schatzi
,hatte es eilig, mußte anne Kaffeebud zum Kaffee und Döppekooche essen
(bin froh daß ich euch hab)
BID = 1034028
Rafikus
+racer+ hat am  4 Feb 2018 14:22 geschrieben :
Ich habe geschrieben, dass ich diese Frage nicht verstanden habe, da es wie eine Feststellung aussieht, bloß mit einem Fragezeichen am Ende.
Hat dir meine Ausführung nicht gefallen, dass Du dich zu dieser Bemerkung "Niemand?" hast hinreißen lassen?
Rafikus
BID = 1034037
+racer+
@ Rafikus
Goldbärchen, Du hast meine Smileyführung und Fragezeichen nicht beachtet
N8
BID = 1034043
Und ich hatte schon gedacht,du hast nur den FU geklaut und suchst passende Geräte...
BID = 1034044
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...die Glühlampe könnte er ja an den FU hängen und "Dimmen"
BID = 1034189
+racer+
bei Luise kriegste aber keine Schnitte , und schon gar kein Ei
https://www.youtube.com/watch?v=xIsd0CAyQZQ
BID = 1038421
Helmut16
Danke für die Info!
BID = 1038430
nabruxas
Monitorspezialist
Das fiese Luise Vieh kommt auf'm Spieß und wird gebruzzlt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348572   Heute : 2810    Gestern : 15353    Online : 417        19.11.2026    3:45
