12V EVG
Serverzeit: 18 11 2026  03:04:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 )
12V EVG
BID = 556157
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Nicht schlecht das Ding im Waffenforum.
Eventuell kann man ja Teile des EVG benutzen, um das Luftgewehr zu frisieren.
DL2JAS
BID = 556159
Er kann sich auch eine Laufbeleuchtung bauen oder mit dem Plastikgewehr auf die Lampe ballern, sofern er den Dreck nachher wegräumt.
Nur erwischen lassen sollte er sich mit dem Ding dann nicht, aber das wurde ihm ja auch schon dort mitgeteilt.
Mehr als blöd rumballern kann man mit dem Teil eh nicht, die freuen sich in den Foren über die "geringe" Streuung von 2cm auf 10m. Ich ärger mich über ein paar mm In Verbindung mit mehr Schußenergie ist so ein Lottozahlenlocher allerdings gemeingefährlich.
BID = 556161
dl2jas
Mir fällt gerade eine Frisiermöglichkeit für das Luftgewehr ein,
Kolbenrückholfeder aus einem alten Ottomotor ausbauen!
DL2JAS
BID = 556165
Den Lauf von innen mit Stehwellenfett schmieren bringt auch was, das minimiert die Reibungsverluste.
Da nach der Nummer mit dem Waffenforum wohl nichts sinnvolles mehr kommt schubs ich das ganze mal ins OT rüber.
Mit Google sind noch ein paar Foreneinträge von ihm zu finden. Wenn Deutschlands Jugend wirklich so blöd ist dann Gute Nacht...
BID = 556168
Tim Taylor
Mr.Ed hat am 14 Okt 2008 19:57 geschrieben :
...schubs ich das ganze mal ins OT rüber...
Yippieh!
Ein Teilerfolg!
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 556177
GeorgS
Hmmm,
das ist ja schon etwas ehrenrührig für Offtopicker. :=(
Ich sähe diesen Thread eher im Trash.
Ein Forum mit Sammlung besonders _ischer, lächerlicher,
usw Threads, Titel z.B. "so nicht" hab ich schon mal
angeregt... :=)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 556227
dl2jas
Hier ist er ganz gut aufgehoben.
Momentan befindet er sich in der Nachbarschaft Witze und Sprüche des Tages. Offtopic ist ja durchaus auch für erheiternde Sachen gedacht.
DL2JAS
BID = 556228
unlock
Also Simple94,
die Rundfeile gut mit Feilenfett der Firma Helios bestreichen,und unbedingt mit der Bogenschnur ausrichten.
Danach den lauf um 0,2mm aufweiten,dann hast du geringe Reibungswiederstände und die Diabolos gehen wie Fiffi...
Den schlagbolzen tät ich wenn ich tu were mit einem Siemens Lufthaken arretieren um ihn über eine Elektronik zu zünden,damit bekommst du Bestimmt ca.600 Rpm hin...
Die Bestellnummer bei Siemens is:SLH 081588
viel erfolk....und vorsicht beim auffeilen,da evtl.Pulverrückstände sich entzünden könnten.
One Flash and you're Ash !
BID = 556237
Mal zurück zur Sache:
Zitat : simpel94 hat am 14 Okt 2008 17:13 geschrieben :
Indem Du eine Gleichspannung mit den spezifizierten 7,2V an die für den Pufferakku vorgesehenen Klemmen anlegst...?!
Wie gesagt, wenn ich das mache, dann blinkt die Röhre, sprich - sie geht an und wieder aus.
Dann ist (wenn die Verschaltung stimmt!) entweder die Leuchtstofflampe (es ist KEINE Röhre) defekt oder das EVG.
Vorausgesetzt, Deine Speisespannungsquelle ist ausreichend stromlieferfähig.
BID = 556269
unlock
Warscheinlich braucht das EVG als Startoption zuerst 230V.
Zum andern Brauch es eine Brücke,wo voher der Schalter war(zu L).
Das natürlich der Akku zu schwach oder leer ist ist auch eine Möglichkeit,
warum die "Leuchtstofflampe"(nicht Röhre!)nicht will....
BID = 556312
GeorgS
Warsteinlich braucht das EVG als Startoption zuerst 230V.
Die Pufferbatterie hat den Zweck, einen Spannungsausfall
zu überbrücken!
Könnte es sein, daß das Blinken Absicht ist, um den
Ausfall anzuzeigen?
Georg
BID = 556437
unlock
GeorgS hat am 15 Okt 2008 12:52 geschrieben :
zu überbrücken!
Schon klar,aber vor dem Spannungsausfall war voher 230V da(evtl.Sicherheitsbeschaltung für Reperatur)
Ausfall anzuzeigen?
Auf keinen fall,sonnst gibts ja noch mehr Panik....
Auf jedenfall muss Simple94 die Brücke von L zum Schalteingang machen.
Edit:
simpel94 hat geschrieben : Wie gesagt, wenn ich das mache, dann blinkt die Röhre, sprich - sie geht an und wieder aus.
Was er damit genau meint weis auch niemand,blinkt sie nun oder geht sie danach aus???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 15 Okt 2008 19:04 ]
BID = 556458
GeorgS
Hallo Unlock,
was Simpel meint, weiß er möglicherweise selber nicht.
Schon klar,aber vor dem Spannungsausfall war voher 230V da(evtl.Sicherheitsbeschaltung für Reparatur)
Das kommt mir weniger wahrscheinlich vor.
Wenn das Netz ausfällt, kann das in vielerlei Form
vor sich gehen, auch mehrfach usw, insofern ist
das eine problemtische Vorbedingung, außerdem, wozu?
Das Blinken könnte auch low der Pufferbatterie anzeigen.
Georg
BID = 556487
unlock
Naja,is ja auch Jacke wie Peng...
Ich dachte mich wage zu erinnern,das wir damals in der Lehre solche Leuchten verbaut hatten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331754   Heute : 1306    Gestern : 12669    Online : 951        18.11.2026    3:04
