Reg TP entzieht „Autodialern“ die Registrierung
Im Unterforum Neu - Neues aus der Elektro- und Elektronik-Branche - Beschreibung: Nachrichten für Elektro und Elektronik -- read only
Serverzeit: 24 11 2026  19:32:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Neu - Neues aus der Elektro- und Elektronik-Branche        Neu - Neues aus der Elektro- und Elektronik-Branche : Nachrichten für Elektro und Elektronik -- read only
BID = 99538
- keine Zahlungsverpflichtung für die Geschädigten
Nach der Überprüfung eines in der letzten Woche bekannt gewordenen Falls von massivem Dialermissbrauch hat die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (Reg TP) heute den betroffenen Dialern der Firma Teleflate S.L. die Registrierung rückwirkend entzogen, die Abschaltung der betreffenden Rufnummern angeordnet und ein Verbot der Rechnungslegung ausgesprochen.
Die Reg TP hat festgestellt, dass ein registrierter Dialer auf einem PC von außen so manipuliert wurde, dass er ohne „OK“-Eingabe durch den Nutzer sich herunterlädt, installiert und eine Mehrwertdiensterufnummer anwählt. Anschließend bleibt dieser Dialer auf dem PC zurück als ob er sich ordnungsgemäß verhalten hätte und kann dann auch nur durch „OK“-Eingabe gestartet werden, wie dies von der Reg TP gefordert wird. Es wurde ferner festgestellt, dass nach Aufruf bestimmter Internetseiten der Dialer sowie weitere Dateien auf den betroffenen PC geladen werden. Mindestens eine Datei (ropx.exe), welche an der Manipulation des Dialers beteiligt ist, löscht sich anschließend wieder selbständig. Zwei weitere Dateien (mshta.exe und java.info.exe) verbleiben nach bisherigen Erkenntnissen der Reg TP auf dem PC.
So konnte die Reg TP nach umfangreicher Überprüfung des ihr zugegangenen Beweismaterials sowie einer Auswertung aktuell vorliegender Beschwerden die bekannt gewordenen Verdachtsmomente bestätigen, dass bei Bezug und Aktivierung jeweils keine gesetzeskonforme explizite Zustimmung abgefragt wird.
„Mit den unverzüglich ergriffenen, umfangreichen und einschneidenden Maßnahmen begegnet die Regulierungsbehörde dem Versuch, eine bislang noch nicht bekannte Anzahl von Verbrauchern zu schädigen und die geltende Rechtslage zu unterlaufen“, so Matthias Kurth, Präsident der Reg TP. „Jeder von der Regulierungsbehörde festgestellte und nachvollzogene Rechtsmissbrauch wird auch künftig hart geahndet werden.“
Im Einzelnen wurden durch die Reg TP folgende Maßnahmen ergriffen:
Sämtliche Dialer-Registrierungen der Firma Teleflate S.L. wurden rückwirkend zurückgenommen, so dass nach Rechtsauffassung der Reg TP zu keinem Zeitpunkt eine Zahlungsverpflichtung für diese Dialer besteht.
Ein Verbot der Rechnungslegung und Inkassierung für Verbindungen über die u. g. Rufnummern wurde gegenüber dem Netzbetreiber angeordnet, in dessen Netz die Rufnummern geschaltet sind.
Die Abschaltung folgender zehn Rufnummern wurde angeordnet: 090090000484 bis 090090000493
Eine Liste aller von der Reg TP eingeleiteten Maßnahmen im Zusammenhang mit Rufnummernmissbrauch ist auf der Internetseite der Reg TP www.regtp.de zu finden.
Quelle: Pressemitteilung der RegTP
BID = 99541
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
admin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500424   Heute : 16991    Gestern : 16862    Online : 605        24.11.2026    19:32
