U
Im Unterforum Mini-Lexikon - Beschreibung: Erklärungen zu Begriffen der Elektronik
Read only
Serverzeit: 16 11 2026  01:23:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Mini-Lexikon        Mini-Lexikon : Erklärungen zu Begriffen der Elektronik Read only
U
BID = 10106
Überlagerungsempfänger: Ein Überlagerungsempfänger setzt alle Empfangsfrequenzen mit Hilfe eines abstimmbaren Oszillators, dessen Frequenz sich in einem bestimmten Abstand zur Eingangsfrequenz ändert, in eine -> Zwischenfrequenz um. Die Zwischenfrequenz ist die Differenz zwischen Eingangs- und Oszillatorfrequenz.
Übernahmefrequenz: -> Frequenzweiche
Überspannung: Spannungen, welche die vorgegebene Betriebsspannung überschreiten. Sie entstehen z.B. beim Ein- oder Ausschalten induktiver Lasten oder durch Blitzschlag.
Übersprechdämpfung: In der Stereotechnik beeinflussen sich die beiden getrennten Kanäle gegenseitig. Diese Störung ist meßbar, im Extremfall auch hörbar und wird als Übersprechen bezeichnet. Die Übersprechdämpfung ist ein Maß für die Unterdrückung dieser Störungen und muß mindestens -30 dB betragen.
Übersteuerung: Überschreiten der zulässigen Pegel in einem Verstärker. Die Überbeanspruchung der aktiven Bauelemente (Transistoren) des Verstärkers hat ein verzerrtes Ausgangssignal zur Folge.
Übertrager: In der NF-Technik werden Tansformatoren, die zum Weiterleiten (Übertragen) von NF-Signalen z.B. zwischen Endstufe und Lautsprecher oder zur Leistungsanpassung eingesetzt werden, als Übertrager bezeichnet.
UHF: (engt. Ultra High Frequency) Frequenzbereich von 300-1000 MHz.
UKW: Abk. für Ultrakurzwelle, Rundfunkfrequenzbereich von 87,5 bis 108 MHz.
Ultraschall: Schall mit einer Frequenz über 18 kHz. In Wasser oder anderen Flüssigkeiten erzeugter Ultraschall übt eine stark reinigende Wirkung auf Oberflächen aus. Die Frequenzen der üblichen Ultraschallbäder liegen bei etwa 30 kHz.
Eine Ultraschallfrequenz von 4MHz erzeugt in Inhalationsgeräten einen feinen Wassernebel.
Einbruchsmelder und Entfernungsmesser auf der Basis von Ultraschall bestehen meistens aus einem Sender und einem Empfänger (Sensor), der den reflektierten Anteil der Schallwellen auswertet. Bei Impulsbetrieb kann der Sensor (z.B. ein Piezoelement) zugleich Sender und Empfänger sein.
UND-Glied: Das Ausgangssignal nimmt nur dann den Wert 1 an, wenn beide Eingänge gleichzeitig den Wert 1 haben. Bei allen anderen Eingangskombinationen bleibt das Ausgangssignal 0.
Urdox-Widerstand: -> Heißleiter
UV-Strahlung: Das Spektrum des Ultravioletten Lichts mit einem Wellenlängenbereich von 10 nm-380 nm, schließt sich am kurzwelligen Ende an das für das menschliche Auge sichtbaren Lichtspektrum (400nm-700nm) an.
Die meisten Glassorten sind für längerwelliges UV bis etwa 300nm noch einigermaßen durchlässig, während die meisten Kunststoffe UV-Licht stark absorbieren.
Linsen für ultraviolettes Licht bis etwa 200nm werden vorwiegend aus Quarzglas hergestellt.
Unterhalb etwa 240 nm wird aus dem Sauerstoff der Luft Ozon gebildet, welches auch längerwelliges UV-Licht bis 320 nm absorbiert. Aus diesem Grund dürfen optische Geräte, die mit kurzwelligem UV arbeiten sollen, nicht mit Luft gefüllt sein, sondern werden mit Stickstoff gespült.
Ultraviolettes Licht mit Wellenlängen unterhalb 320 nm schädigt lebende Zellen, und deshalb ist eine Schutzbrille erforderlich. Bei starken UV-Quellen, wie z.B. Schweißgeräten, muß auch die Haut vor der Strahlung geschützt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Jan 2003  3:00 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194305861   Heute : 622    Gestern : 12485    Online : 604        16.11.2026    1:23
