Zeitverzögerungen PICs
Serverzeit: 25 11 2026  08:49:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 674140
tobidoe
ich lese mit einem PICAXE 08M drei Mal pro Sekunde einen Analogwert aus und speichere diesen mit folgendem Code in eine Wortvariable (2Byte):
red:
let w0 = 0
redmain:
pause 333
readadc10 4,w1
if w1 < 600 then goto green
let w0 = w0 + 1
goto redmain
Eigentlich dachte ich, dass ein Schleifendurchlauf mit diesem Code 333ms braucht. Es sind aber eher grob Richtung 350ms (nachträglich über den Wert von w0 ausgewertet). Ist so eine Verzögerung normal? Wo entstehen diese?
Klar, ein bisschen braucht der PIC schon fürs Auslesen, Schreiben, etc., aber dann gleich im zweistelligem Millisekundenbereich?
viele Grüße,
tobi
BID = 674156
Du kannst PICAXE nicht mit einem "normal" programmierten PIC vergleichen. Ich halte das durchaus für möglich, dass der Interpreter soviel Zeit braucht. Wieso probierst Du nicht aus, für welchen Befehl er welche Zeit braucht, indem Du einen nach dem anderen herausnimmst?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517705   Heute : 11682    Gestern : 22653    Online : 384        25.11.2026    8:49
