zahl in string
Serverzeit: 25 11 2026  01:19:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
zahl in string
BID = 63032
schaegi
Hallo, ich habe noch einmal eine Frage, und zwar, wie wandle ich eine Zahl in einen String um:
Bsp:
unsigned char zahl = 1234;
diese zahl sollte dann aber so aussehen:
char string[]={'1','2','3','4'};
Ich hoffe ihr seit mitgekommen.
BID = 63041
ERDI-Soft
Zur Homepage von ERDI-Soft ICQ Status
Kann dir kein Beispielprogramm in C geben aber zumindest mal den Lösungsweg aufzeigen.
Wenn du weißt, wieviel Stellen du hast, ist es relativ einfach. In deinem Fall subtrahierst du 1000 von deiner Zahl, danach machst du nen Test, ob kein Fehler pasiert ist (also die Zahl nicht mehr durch tausend teilbar ist), erhöhst dann nen Zähler und teilst wieder durch tausend. Sobald der Überlauf (Fehler) stattfindet, hast du im Zähler die Menge der tausender.
Das ganze machst du auch mit 100 und mit 10. Die letzte Zahl, die stehenbleibt, sind dann deine Einer.
Etwa so:
1234 - 1000 = 234
Test, ob Carry gesetzt (oder anderes Bit, je nach Proz.)
nicht gesetzt: Temp1000 + 1
234 - 1000 = Fehler
gesetzt, nächster Schritt:
234 - 100 = 134
nicht gesetzt, Temp100 + 1
usw. usf.
Ich weiß jetzt nicht, für was du das einsetzen willst (welcher µController, welche Sprache), aber prinzipiell geht es so. Vielleicht hat aber jemand anderer noch ne elegantere Lösung?
So mache ich auf jeden Fall meine Umwandlung von binär nach decimal, um die Uhrzeit aus nem Register auf dem Display darstellen zu können. (Spart ein paar Register.)
Gruß, ERDI - Soft.
Wie immer gilt: Erst googeln, dann fragen!
(Für ICQ bitte erst Anfrage per PM, da alles andere nicht angenommen wird.)
BID = 63051
Gurney
Zur Homepage von Gurney
Ich weiß nicht, ob das auf allen µC so funktioniert, aber wenn man in C eine Division zweier Integers durchführt und das Ergebnis als Integer auffasst, werden die Nachkommastellen einfach abgeschnitten. Also in etwa so:
Code :
int zahl = 1024;
int tausender = zahl/1000;
zahl-=tausender*1000; // müssen natürlich abgezogen werden...
int hunderter = zahl/100;
zahl-=hunderter*100;
usw...
Das ganze kann man natürlich auch noch in eine Schleife packen usw. Ob das allerdings in Assembler auch so gemacht werden kann würd ich auch gern mal wissen Außerdem dürfte es wegen der Divisionen etwas rechenintensiver sein als Erdis Lösung, aber so ginge es jedenfalls auch.
Tschau
Gurney
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gurney am  5 Apr 2004 16:01 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508127   Heute : 2060    Gestern : 22653    Online : 409        25.11.2026    1:19
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
