Wintek LCD
Serverzeit: 16 11 2026  17:15:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wintek LCD
Suche nach: lcd (4713)
BID = 449776
DonComi
Hallo, ich nochmal
Habe jetzt das obere Display des Winteks angehängt, rennt ohne Probleme.
Was mir einefallen ist:
Mein µC hat 16MHz, es kann sein, dass diese blöde "Warteschleife" bei dir einfach zu lange dauert..
Du kannst ja mal meine Warteroutine an den drei Stellen entfernen und die delay.h einbinden. Am besten du ersetzt alle delay() durch entsprechende exakte Aufrufe der delay-Funktionen der delay.h.
Am besten überall erstmal 15ms verzögern, später dann erst 15ms und zweimal 5ms.
(ich halte davon nix, wird aber so empfohlen )
Ansonsten lief das Wintek sofort los als ich dem µC Strom gab.
Deshalb nochmal die Hardware überprüfen:
Pin 1: GND
Pin 2: VCC
Pin 3: Kontrastspannung (vorerst mal auf GND)
Pin 4: Steuerregister/Datenregister
Pin 5: Lesen/~Schreiben
Pin 6: E1
Pin 7: E2
Pin 8,9,10,11: D0-4 (ungenutzt)
Pin 12-15: D4-D7
Pin 15: Busyflag
(keine Garantie, ist aus dem Kopf, kommt aber sehr gut hin...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 11 Aug 2007 18:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314470   Heute : 9249    Gestern : 12485    Online : 233        16.11.2026    17:15
