Willem Eprommer
Serverzeit: 25 11 2026  01:22:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Willem Eprommer
BID = 67669
Mr-400-Volt
Hallo, ich habe mir den willemprommer nachgebaut und beckomme dauernd die fehlermeldung "hardware error".
muß der druckerport anders eingestellt werden?
die beiden leuchtdioden neben dem portstecker leuchten immer (beim booten des rechners ist die linke aus)´.
kann mir hemand helfen ???
BID = 67801
ERDI-Soft
Zur Homepage von ERDI-Soft ICQ Status
Welche Software benutzt du?
Ist das Kabel in Ordnung?
Bauteile richtig bestückt?
In welchem Modus betreibst du den Parallel-Port?
Spannung angeschlossen?
Wenn du die EPR0xx Software benutzt, dann guck mal unter dem Menüpunkt Hilfe, da ist ne Funktion 'Hardwaretest'. Versuch das mal.
Wie immer gilt: Erst googeln, dann fragen!
(Für ICQ bitte erst Anfrage per PM, da alles andere nicht angenommen wird.)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508203   Heute : 2137    Gestern : 22653    Online : 485        25.11.2026    1:22
