Wer schreibt Programm für Mikrocontroller Im Unterforum Microcontroller - Beschreibung: Hardware - Software - Ideen - Projekte
Wer schreibt Programm für Mikrocontroller |
BID = 452541
monimi Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Puerto Plata
Ich habe ein, mit einem Mikrocontroller, gesteuertes Ladegerät für 12V Bleibatterien mit 0-2-20-40 Ampere Ladestrom. Leider speichert das Gerät nach einem Stromausfall nicht den zuletzt eingestellten Ladestrom und startet immer mit 2 A Ladestrom.
Deshalb möchte ich, dass ein zweiter Mikrocontroller nach einem Stromausfall den von mir gewünschten Ladestrom einstellt.
Um die Ladestufe am Gerät zu verstellen, muss eine Taste gedrückt werden. Ein erneutes Drücken der Taste wählt die nächste Stufe usw. Diesen Tastendruck bzw. mehrere hintereinander möchte ich mit dem Controller und einem Optokoppler ausführen.
Vorgestellt habe ich mir die Realisierung mit einem Stufenschalter, der den von mir gewünschten Ladestrom dem Mikrocontroller über mehrere Port-Pins mitteilt, welche mit dem Stufenschalter entsprechend der Ladestufe auf High oder Low gesetzt werden.
Eine andere Möglichkeit währe:
An 3 Pins 3 Dioden zum Anzeigen anschließen.
An 1 Pin einen Taster anschließen
An 1 Pin den Optokoppler anschließen
Mit dem Taster wählt man den Strom aus, so dass Led Nr:1-2 -3 oder keine Led leuchtet.
im Prinzip genauso, wie es auch das Ladegerät macht.
Der eingestellte Wert wird im EEPROM des PICs gespeichert und beim nächsten Einschalten am Ladegerät eingestellt.
Was ich brauche, ist ein Programm für einen Mikrocontroller, welches den Optokoppler 1 mal, 2 mal oder 3 mal einschaltet und ausschaltet.
Folgendes sollte der Prozessor selbständig machen wenn er Strom bekommt, je nachdem was ich für eine Ladestufe ich gewählt habe.
Ladestufe 0 A: brauche ich nicht!
Ladestufe 2 A: 1 mal einschalten und ausschalten des Optokopplers
Ladestufe 20 A: 2 mal einschalten und ausschalten des Optokopplers
Ladestufe 40 A: 3 mal einschalten und ausschalten des Optokopplers
Als Controller habe ich mir den Attiny13 oder den 12F629 von Microchip vorgestellt.
BID = 452603
elektroluchs Gesprächig
Beiträge: 194 Wohnort: Austria
| | nach einem Stromausfall |
Wie wärs, wenn du einfach den vorhandenen Controller mit ein paar Akkus pufferst?
Damit die Akkus auch immer schön geladen sind, siehe hier.
elektroluchs
So einfach wie möglich, aber nicht einfacher! (Albert Einstein)
BID = 452721
So was ähnliches wie deinen Vorschlag habe ich schon ausprobiert. Das Gerät hat auf der Eingangsseite einen kleinen Trafo, der die gesamte Elektronik versorgt. Diesen Trafo habe ich mit einer extra Leitung mit Strom versorgt.
Dies hat aber nicht zu meiner Zufriedenheit funktioniert. Zum einen läuft ständig der Lüfter, weil der anscheinend bei 20A und 40A nicht vom Thermostat gesteuert wird.
Zum anderen habe ich bedenken, dass mir irgendwann das Gerät zerstört wird, da bei normaler Benutzung der Ladestrom langsam hochgefahren wird
Mfg
Michael
BID = 452732
perl Ehrenmitglied
| | Was ich brauche, ist ein Programm für einen Mikrocontroller, welches den Optokoppler 1 mal, 2 mal oder 3 mal einschaltet und ausschaltet. |
Hast du schon mal ausprobiert, ob das mit dem Optokoppler überhaupt funktioniert und im Schaltbild nachgesehen, ob die betreffenden Anschlüsse des eingebauten Mikroconntrollers nicht noch für andere Zwecke verwendet werden ?
Tastaturabfragen funktionieren manchmal anders, als es auf den ersten Blick aussieht.
Wenn alles klar ist, braucht man den Optokoppler wohl nicht, denn der zusätzliche µC mit dem nichtflüchtigen Speicher könnte aus der gleichen Versorgung betrieben werden.
BID = 452771
Also das Schalten des Ladestromes funktioniert mit dem Optokoppler. Ich habe es jetzt überprüft.
Wahrscheinlich funktioniert das ganze auch ohne Optokoppler direkt mit einem Pin des zusätzlichen µC. Es ist für mich aber eher nebensächlich ob mit oder ohne Optokoppler.
Mfg
Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194313875 Heute : 8653 Gestern : 12485 Online : 273 16.11.2026 16:12 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4.41489005089
