wer kann mir die Funktion " itoa( , , ); " erklären?
Serverzeit: 22 11 2026  19:25:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 134375
fenterhannes
ich bin ein Anfänger in Sachen Microcontroller Programmierung. Ich programmiere in C und versuche gerade eine Zahl in einem LCD Display anzuzeigen. Dazu muss ich die Zahl in einen String umwandeln, was mit der Funktion "itoa(x,y,z);" gehen soll....
kann mir jemand die Bedeutung der Parameter x,y,und z erklären, oder giebts da andere möglichkeiten? Kann ich auch float Variablen als Kommazahlen darstellen und in strings umwandeln?
vielen DANK für eure Hilfe und Tipps!
BID = 134566
giwer
Hier eine Beschreibung der Funktion.
char* itoa( int __val, char * __s, int __radix)
Convert an integer to a string.
The function itoa() converts the integer value from val into an ASCII representation that will be stored under s. The caller is responsible for providing sufficient storage in s.
Note:
The minimal size of the buffer s depends on the choice of radix. For example, if the radix is 2 (binary), you need to supply a buffer with a minimal length of 8 * sizeof (int) + 1 characters, i.e. one character for each bit plus one for the string terminator. Using a larger radix will require a smaller minimal buffer size.
Warning:
If the buffer is too small, you risk a buffer overflow.
Conversion is done using the radix as base, which may be a number between 2 (binary conversion) and up to 36. If radix is greater than 10, the next digit after '9' will be the letter 'a'.
If radix is 10 and val is negative, a minus sign will be prepended.
The itoa() function returns the pointer passed as s.
//Ein Beispiel:
char text[3];
int var;
var = 25;
itoa(var,text,10);
lcd_puts(text);
BID = 134571
giwer
Float Variable anzeigen.
float tempwert;
char wert[7];
dtostrf(lv_tempwert,5,2,wert);
/*Inhalt der "tempWert" Variable wird in eine Zeichenkette umgewandelt und in "wert" gespeichert.5= Zeichenlänge (incl. - und .),2= Zahlen nach dem Komma.*/
lcd_puts(wert); //Zeichenkette auf Display ausgeben
BID = 134655
fenterhannes
Hey perfekt!
...alle Fragen erschlagen
ein riesen Dankeschön an giwer!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459935   Heute : 15306    Gestern : 20435    Online : 671        22.11.2026    19:25
