welcher Atmel für Torzähler?
Serverzeit: 27 10 2026  19:21:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
BID = 157770
Morgoth
so, und nun zu den problemen im probeweisen praxisbetrieb:
die lichtschranke schafft es nicht extrem schnelle bälle zu erkennen...
mit dem widerstand bin ich aber inzwischen schon hart an der grenze bin bei 9M, bei 20M geht es schon nicht mehr
was kann man noch machen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am  1 Feb 2005 18:53 ]
BID = 157790
Du hast ja die Lichtschranken garnicht in Schaltplan eingezeichnet.
Aber wenn sie schneller auf die Unterbrechung durch den Ball reagieren sollen, dann muß der Arbeitswiderstand kleiner werden.
Die untere Grenze für den Widerstand ist dadurch gegeben, daß beim Unterschreiten der beleuchtete Zustand nicht mehr erkannt wird.
BID = 157810
Morgoth
Autsch!
also ich hatte mal nen paln gepostet wo die drinwaren...
also den arbitswiderstand runter... gut
wie groß ist denn die eingengsimpedanz eines pulldownbetriebenen eingenes des atmega8? denn das habe ich im datenblatt nicht finden können.
grund: meine Phototransistoren können laut artikelbeschreibung nur 4mA ab
da https://forum.electronicwerkstatt.d.....e.png ist das bild, nur dass es jetzt jeweils nur 2 sind
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am  1 Feb 2005 20:11 ]
BID = 157815
Kein Wunder. Ich habe mich zwar noch nicht näher mit dem Mega8 beschäftigt, aber mit ein paar Dutzend anderen und ich kann mich nicht erinnern, daß einer davon Pulldown-Widerstände gehabt hätte.
BID = 157836
Morgoth
will heißen?
0Ohm werdens ja wohl nicht sein...
dann halt nicht pulldown sondern ohne pullup
BID = 157841
Schau ins Datenblatt.
Gewöhnlich werden Eingangskapazitäten um 10pF und Leckströme kleiner als 10µA genannt.
BID = 157847
Morgoth
ok, das bedeutet dann also, dass ich mir keine sorgen um einen zu kleinen arbeitswiderstand zu machen brauche...
aber ich werd mal nochmal genau nachschauen
danke!
edit:
ok, jetzt wo ich wusste nach was ich wirklich suchen muss hab ichs auch gefunden.
laut datenblatt ist es beim mega8 nur 1µA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am  1 Feb 2005 21:25 ]
BID = 157874
Ich habe mir zwischenzeitlich mal das DB des BPX81 angesehen.
Den hast du doch eingebaut ?
Da steht nichts, daß er nur 4mA Kollektorstrom haben darf, sondern daß er eine höchstzulässige Verlustleistung von 50mW hat.
Je nach Qualitätsstufe gibt es aber Exemplare, die bei einer bestimmten Beleuchtung nicht mehr als 4mA fließen lassen.
Wenn du ihn mit 5V betreibst, bist du also mit Kollektorströmen bis 10mA auf der sicheren Seite. Nur wirst du sie nicht erreichen, weil deine Lichtquelle nicht so stark ist.
BID = 157879
Morgoth
nein, ich hab keinen BPW, das war anfangs geplant, aber dann hab ich ne kombi aus zueinendergehörigen IR-LED und IR-transistor gekauft, die haißen IRS5 und IRE5 (oder auch nicht, zumindest hab ich sie unter diesam namen bestellt)
BID = 158109
Morgoth
hmm...
also entweder bin ich zu doof (kann ja wirklich sein..) oder der werte phototransistor den ich habe (ob er wirklich IRE5 heißt lassen wir mal dahingestellt) ist einfach verk*** lahm. egal in welcher dimension sich mein widerstand bewegt, ein richtig schneller ball ist unerfassbar. Obwohl Ich megalange röhrchen habe, und teilweise in absoluter dunkelheit experimentiere
hat jemand nen tipp, woran es noch liegen kann, oder was ich noch optimieen kann?
Ich meine am programm kann es nicht liegen, das würde selbst bei nem ball mit 100m/s noch locker mitkommen, da es rund alle 5 taktzyklen bei der lichtschrankenabfrage landet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am  2 Feb 2005 14:53 ]
BID = 158116
Hast du die Lastwiderstände erniedrigt bzw. wie sieht deine Eingangsschaltung jetzt überhaupt aus ?
Wenn du einen zweiten µC zur Hand hast (sollte man eigentlich immer), kannst du den auch programmieren die LEDs mal kurz auszumachen. Das ist bequemer und zuverlässiger als Bälle zu verschießen.
BID = 158130
Morgoth
also:
die lastwiderstände hab ich natürlich ernierdriget, in allen erdenklichen varianten, aber keine führte zum erfolg.
die schaltung ist folgendermaßen:
+5V-->IRTRans1-->IRTrans2-->Lastwiderstand-->µC
wenn der ball nicht gar zu schnell ist klappt ja auch alles prima... aber wehe er wird so schnell, wie er in nem guten spiel sein sollte...
BID = 158135
hajos118
Stimmt auch die Flugbahn des Balles?
Bei extrem schnellen Bällen meist nicht so einfach zu beobachten....
BID = 158143
So geht das ja auch nicht !
Wenn ich hätte einen Schutzwiderstand haben wollen, dann hätte ich das schon geschrieben.
Der Arbeitswiderstand geht gegen Masse und der Pin des µC wird an die Verbindung Photowiderstand-Arbeitswiderstand gelegt.
BID = 158154
Morgoth
aua!
aber das müsste das layout geradeso hergeben, dass ich das noch ändern kann...
also IRTRANS1+2-->µC
-----------------------------R
----------------------------GND
EDIT: so, nach ersten tests braucht es hier aber auch schon stolze 2MOhm, um nich tmehr auf dauer-Low zu sein
jedoch die geschwindigkeit ist jetzt beachtlich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am  2 Feb 2005 16:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193733439   Heute : 28309    Gestern : 32246    Online : 433        27.10.2026    19:21
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
